Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
connecteur Réservé
connecteur Réservé Empty connecteur Réservé
Message  montagnard67 Sam 16 Mai 2020 - 14:37
Sur la plaquette de connexion 1978, il y a deux connecteurs notés Réservé : A quoi servent-ils ?
montagnard67
montagnard67
connecteur Réservé Empty Re: connecteur Réservé
Message  montagnard67 Sam 16 Mai 2020 - 15:10
Personne ne sait ?
montagnard67
montagnard67
Message  rémi 83 Sam 16 Mai 2020 - 15:14
de mémoire , ce sont deux alimentations ( une a deux sorties en fait ) protégés par un des deux fusible . suffi de vérifier sur la flatistech .
Message  montagnard67 Sam 16 Mai 2020 - 16:16
Site inaccessible  saispas saispas saispas
montagnard67
montagnard67
Message  montagnard67 Sam 16 Mai 2020 - 16:22
J'avais regardé, mais on ne parle nulle part de ces deux connecteurs Réservés !
montagnard67
montagnard67
Message  goeland_ Sam 16 Mai 2020 - 16:30
De mémoire pour des accessoires : regardes les couleurs  clin
Message  rémi 83 Sam 16 Mai 2020 - 16:32
ben ils servent a ce que tu veux , c'est pour pouvoir brancher un accessoire . maintenant pour être sur tu prend un bout de fil et une lampe 12 volts et tu teste voir s'il y a le jus avant ou après contact et s'il est bien protégé par le/les fusibles . en enlevant le fusible quand ta loupiote s'allume .
Message  goeland_ Sam 16 Mai 2020 - 16:33
rémi 83 a écrit:ben ils servent a ce que tu veux , c'est pour pouvoir brancher un accessoire . maintenant pour être sur tu prend un bout de fil et une lampe 12 volts et tu teste voir s'il y a le jus avant ou après contact et s'il est bien protégé par le/les fusibles . en enlevant le fusible quand ta loupiote s'allume .
lang
Message  rémi 83 Sam 16 Mai 2020 - 16:35
connecteur Réservé Connec10
voici le relevé d'infos de pizza , tu n'a plus qu'a tester .
Message  goeland_ Sam 16 Mai 2020 - 16:39
Zut, j’avais oublié ces 2 "réservé"
Va falloir attendre Pizza ou retourner la plaquette
Message  Palica Gringo Sam 16 Mai 2020 - 16:57
Un peu d’impatience aujourd’hui Montagnard?
Relance 30 mns après ton premier message, et pas un petit merci pour ceux qui font leur possible pour t’aider... siffle
Message  PizzaRoller Sam 16 Mai 2020 - 16:57
Ils ne servent à rien mais on peut s'en servir pour n'importe quoi !
Ils sont raccordé entre eux mais à rien d'autre.
Ils sont utilisés sur les RT et RS pour reprendre le contact (fil vert) qui vient du faisceau du contacteur à clé dans le carénage.
connecteur Réservé Idee-p10 Toutélectrix   connecteur Réservé 569134          connecteur Réservé Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... connecteur Réservé 4202
Message  montagnard67 Sam 16 Mai 2020 - 17:37
merci à tous, pas pu les tester car la batterie n'est pas sur la moto actuellement.
montagnard67
montagnard67
Message  rémi 83 Sam 16 Mai 2020 - 18:49
PizzaRoller a écrit:Ils ne servent à rien mais on peut s'en servir pour n'importe quoi !
donc , c'est juste un pont ?
merci pizza pour l'info , j'aurais encore appris un truc clin .
Message  PizzaRoller Sam 16 Mai 2020 - 19:25
rémi 83 a écrit:...
Bé oui !
