Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Empty Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 15:53
Bonjour à tous
On avance petit à petit dans le projet et j arrive dans le faisceau électrique qui d'après PIZZAROLLER n'est pas le bon mais avec de la patience et du temps on va y arriver quand même.
Donc je vais envoyer quelques photos et surtout mon schéma qui résume le faisceau
Merci par avance de votre aide précieuse
Photos des connexions en partant de l avant vers l arrière
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9610
jolebiker
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Empty Re: Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 15:54
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9612
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 15:55
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9613
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 15:57
la masse de la bobine je supposeRefection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9614
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 16:01
la fameuse fiche qui vient du régulateur avec son fil bleu qui va au voyant de charge du tableau de bord et le noir qui va au relais du démarreur.
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9615
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 16:05
le fil noir vers bobine - pour compte tour et le vert vers bobine + du contacteur à clef je suppose
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9616
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 16:06
le faisceau arrière
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9617
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 16:07
le relais du démarreur je suppose
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9618
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 16:08
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9619
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 16:13
et vu en détail
Je sais juste que je pense avoir trouvé la connexion au capteur de frein arrière et celui pour raccorder le faisceau pour point mort et pression d huile masse je pleure Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9620Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9621Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9622
jolebiker
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9623
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 16:15
POUR ESSAYER D ETRE PLUS CLAIR J AI FAIT UN SCHEMA
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Img_9624
jolebiker
Message  PizzaRoller Sam 8 Sep 2018 - 18:38
Excellent, le schéma bien
As tu un frein arrière hydraulique ?
Veux tu garder le rappel sonore de cligno ?
Je te réponds dans la soirée, je ne suis pas à la maison et surtout l’ipad, pas facile de faire les annotations.
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Idee-p10 Toutélectrix   Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER 569134          Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER 4202
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 19:34
Non c est un frein tambour
jolebiker
Message  jolebiker Sam 8 Sep 2018 - 19:36
Pour le rappel sonore si on peut oui si c est trop compliqué tant pis
jolebiker
Message  PizzaRoller Sam 8 Sep 2018 - 22:43
Voilà mes annotations :
Il semblerai que ce soit un faisceau pour une RS première génération pour avoir un disque arrière, un maître cylindre avant sous le réservoir et un allumage à rupteur simple (avec ou sans cannette) mais pas à effet Hall. 1978 à 1980
Par contre, je ne vois nulle part le faisceau qui va aux instruments ! Il fait normalement partie du faisceau principal.
Le fils vert/bleu correspondent au +12 V contact et coupe circuit. Ils sont repérés 15U sur la plaquette comme les verts mais se raccordent en bas à gauche dans la zone vert/bleu (un qui vient du faisceau principal et l'autre du commodo droit). Dans certains cas, un est monté avec une cosse femelle et l'autre mâle, dans ce cas, on peut les raccorder directement "en l'air"
Tu devrais y voir plus clair clin
Message  jolebiker Dim 9 Sep 2018 - 10:15
IMerci beaucoup PizzaRoller
Oui ça va aider
Pour le bloc instrument j ai des câbles bien sûr
Un pour le compteur
Un pour les instruments je suppose et un pour l embrayage Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER 5a0de710Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER 2b7cf110 les  câbles sont
Rouge
Bleu rouge
Brun
Bleu noir
Vert noir
Gris noir
jolebiker
Message  PizzaRoller Dim 9 Sep 2018 - 12:16
Le connecteur instruments (1ère photo) fait partie du faisceau principal.
Le connecteur du carénage (2ème photo) fait aussi partie du faisceau principal, il sert à raccorder les instruments  additionnels (voltmètre et horloge) ainsi que les clignos avant. Ça peut servir aussi pour un carénage tête de fourche style 90S. Dans ce cas, les clignos ne servent pas.
Pour l’embrayage, soit un connecteur 2 broches au niveau du relais de démarreur, soit 2 cosses plates qui vont dans le bol.
Message  jolebiker Dim 9 Sep 2018 - 13:22
Pour l embrayage je suppose que c est ca
Une fiche double avec fil brun et brun jaune qui vient du faisceau principal
jolebiker
Message  jolebiker Dim 9 Sep 2018 - 13:28
J ai vérifié tu as raison pour les fils vert bleus du relais démarreur et vers bobine j avais pas fait attention mais le vert pour la bobine est soudé dans le faisceau à un vert bleu bien joué PizzaRoller
Bon encore une question du coup tu dis pour la bobine gauche et droite repère 1 et 15 mais j ai une double bobine avec un - et un plus c est tout
Pour les branchements liquide de frein et contacteurs maître cylindre je n en n aurai donc pas besoin
jolebiker
Message  jolebiker Dim 9 Sep 2018 - 13:37
Mais j ai quand même un gros doute sur le manque de « relais et autres « ???
 2 dans le bol
1 relais démarreur
1 relais de contrôle de bipper
1 allumeur TELEFUNKEN
1 régulateur de tension
Il manque Des trucs non quand je compare à çà
Refection d' un faisceau 100 RT MONOLEVER B56d0710
jolebiker
Message  PizzaRoller Dim 9 Sep 2018 - 13:42
Alors c'est plus simple !
Le vert/bleu sur 15 ou + et le noir sur 1 ou -
Pour les niveaux de liquide, ils ne servent à rien sauf si tu veux monter un témoin de passager qui s'allume quand le passager est tombé  hahaha
Pour les relais, le compte est bon.
Il y a eu des variantes avec un relais pour les klaxon (à côté du relais démarreur) et un relais pour phares additionnels en option et même warning toujours en option.
Message  jolebiker Dim 9 Sep 2018 - 13:50
Au top ça donc on devrait pas être trop mal
Merci encore PizzaRoller
J attends la livraison du module d allumage et je me lancerai dans une tentative de démarrage
jolebiker
Message  beaujolais racer Dim 9 Sep 2018 - 14:26
Totalement inutile avec une passagère, tu es instantanément prévenu par l'apparition d'un silence anormal....
