Roulement conique sur direction R60/2
Salut à tous,
Peut-être que l'un d'autres vous à déjà effectué le remplacement des billes sur la colonne de direction par deux roulement coniques.
Ma question est : "Ou placé vous la partie du roulement avec les rouleaux, sur l"axe lui-même ou sur l'emplacement du châssis réservé à la petite gorge qui support les billes ?".
j'ai acheté deux roulement coniques sur le net pour ma R60/2 avec joint cache poussière, si vous avez déjà effectué cela..... je suis preneur de vos retours.
Merci les flatistes.
JP 42
JP 42
JP 42
Re: Roulement conique sur direction R60/2
il te faut d'abord enlever les cuvettes à bille de la colonne de direction et les remplacer par les cages extérieures des roulements coniques.
La cage interne, qui supporte les rouleaux, se place sur l'axe.
Merci de ton aide
C'est ce qu'il me semblait le plus logique mécaniquement.
Merci encore.
Merci encore.
JP 42
» ref roulement de direction
» roulement de direction
» [R50/2] roulement de direction /6 sur cadre /2 et siège de roulement ovalisé
» Roulement de direction
» roulement direction et H?
