roulement de direction
je vais attaquer ma fourche inversé sur le 100rs et est ce que quelqu'un peut me donner les cotes des roulements de direction?
parce que les 32028, on en trouve a differentes tailles et qui ne correspondent a rien.
autre chose aussi, comment faites vous pour retirer les paliers qui sont dans le cadre?
faut souder un trucs dessus pour les extraire ou ya une technique que je ne connais pas?
merci d'avance pour votre aide
lindsey
Re: roulement de direction
Moi je les coupent à la dremel.....
lindsey a écrit:ça doit etre long? non
Non avec les disques très fins et coupants, il y en a pour 2 mn chaque....
si je le coupe, je ne pourrais pas le mesurer.
il y a comme reference sur la revue technique "32028"
mais en regardant sur internet, je trouve des cotes qui ne correspondes pas.
je pense que c'est 52 pour le roulement inferieur mais je n'en suis pas sur.
et pour le superieur, c'etait l'heure de la bouffe.
lindsey
il me semble que c'est les memes en haut et en bas. pour l'extraire deux point de soudure et hop ça tombe.
Pour celui du bas, effectivement, ça tombe, mais pour celui du haut, tu es obligé de souder un truc dessus pour taper par en dessous, parce que la colonne de direction est faite de telle manière que tu ne peux pas taper derrière le roulement.
bon, c'est bon, j'ai eu mes paliers.
je n'ai plus qu'a trouver les bons roulements.
c'est pour la roue que je vais avoir un peu plus de mal car les roulements que j'aimerais n'existent pas.
va falloir que je jongle avec plusieurs axes.
merci pour le coup de main
lindsey
» [R50/2] roulement de direction /6 sur cadre /2 et siège de roulement ovalisé
» Roulement de direction
» roulement direction et H?
» ref roulement de direction
» [100/7] roulement direction
