[bmwr80rt] munit basic pas d’allumage
Bonjour
Je reviens cette fois ci un peu plus clairement par rapport à mon montage motogadget sur ma R80 rt de 86..
Pour simplifier mon problème, il se situe au branchement de mon démarreur. J’aimerais donc avoir vos avis et/ou retour d’expérience sur ce montage à savoir qu’il s’agit du modèle basic. En photo je joint le schéma de charge et d’allumage que j’ai actuellement sur la machine avec 2 fiches A et B qui sont actuellement libre. La B correspond pour moi au témoins de charge, pour la A: le marron est une masse et le bleu/vert étant je pense le 12v de contact, dois je le brancher sur le ignition du munit basic?
Pour les 2 start en output du munit, et ayant une batterie de 30ah, je branche les 2 start vers quel vis du solénoïde? Le A B ou C? Sachant que cela ne fonctionnait pas en étant branché au C du solénoïde.. Voilà j’espère avoir était claire sur ma question.. Merci d’avance
Photo 1 le schéma
Photo 2 la légende du boîtier d’allumage
Photo 3 ma bobine d’allumage
Photo 4 mon solénoïde de démarreur avec en partant de haut vers le bas C B et A..
Photo 1 le schéma
Waikiki59
Désolé!
Désolé c’est ma première publication et sans pc c’est super compliqué depuis mon petit smartphone ^^,Phil... a écrit:YEuh...
tu cables comme tu envoies le photos...?
Et pour répondre à ta question: Oui un peu malheureusement.. J’apprend!
Et pour information j’ai suivi beaucoup de sujet et fais des recherches sur le sujet sur le forum, et malgré mes schéma réalisé par les différents membre, pas moyen de trouver ce qui correspond à mon Munit Basic et ma petite Mémère.. D’où mon désespoir dans mes requêtes..
Merci à ceux qui pourront m’aider et désolé du cafouillage en entrée de jeux!
Waikiki59
Re: [bmwr80rt] munit basic pas d’allumage
Je connais pas le M Unit, mais j'ai un gros doute sur la capacité de la bobine à fonctionner avec une seule liaison sans être reliée au + , et je vois pas trop ce que ton "condenseur" fout là...
Prévois un extincteur.
Salut jbt, désolé par avance de ma naïveté sur le sujet, je n’ai aucune base en elec et j’essaie d’apprendre sur le tas.. en effet je trouve ça curieux pour la bobine d’autant plus qu’il y a 3 autre cosse dessus.. Que manque t’il? Car sur mes photo du démontage tout était déjà comme ça.. c’est la seul chose de la moto à laquel je n’ai rien touché.. (le circuit de charge et allumage).. Que dois-je modifier? Et quel est le problème avec le condenseur? (Je ne connaissez pas ce composant et je l’ai découvert en suivant le circuit..)jbt a écrit:Je connais pas le M Unit, mais j'ai un gros doute sur la capacité de la bobine à fonctionner avec une seule liaison sans être reliée au + , et je vois pas trop ce que ton "condenseur" fout là...
Waikiki59
Waikiki59 a écrit:Phil... a écrit:YEuh...
Pardon pour le joke, tu es tout pardonné et j'espère que tu vas t'en sortir...
Il n’y a pas de problème! Merci ;-)Phil... a écrit:Waikiki59 a écrit:Phil... a écrit:YEuh...
Waikiki59
» Outils pour enlever roulement de direction bmwr80rt
» Allumage Boyer
» [BMW r65 TIC 1986] installation du munit blue et autres questions...
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» Allumage Boyer
