(R80Rt1) problème serrure réservoir essence
Bonjour les amis, j arrivé pas à ouvrir le réservoir d essence, le bouchon tourne dans le vide et quand je mets la clé, il y a un mieux mais c est fini par tourner dans le vide.
Avez vous une astuce quitte à casser le bouchon l objectif est d ouvrir le réservoir.
Stephanew
Re: (R80Rt1) problème serrure réservoir essence
tu te mets sur la moto, une sangle qui passe dans l'anneau du réservoir et derrière ton cou, tu mets ainsi, en te redressant, le bouchon en tension, en te redressant, et tu tournes
La selection naturelle ?
Будущее будет сообщать этому нас
gabounette77 a écrit:Tu parles russe.
C'est pas une Oural...
Tortrilla doit être un peu Russcof, c'est pour lui faire plaisir (Reversso est mon ami)
Si ça marche pas, tu perces à 3.5mm le bouchon à l'endroit du sigle BMW et tu introduits une vis m4 qui va aller solidariser la vis de fermeture avec le bouchon.Mick13 a écrit:tu te mets sur la moto, une sangle qui passe dans l'anneau du réservoir et derrière ton cou, tu mets ainsi, en te redressant, le bouchon en tension, en te redressant, et tu tournes
ça évite la pendaison....
beaujolais racer a écrit:Si ça marche pas, tu perces à 3.5mm le bouchon à l'endroit du sigle BMW et tu introduits une vis m4 qui va aller solidariser la vis de fermeture avec le bouchon.Mick13 a écrit:tu te mets sur la moto, une sangle qui passe dans l'anneau du réservoir et derrière ton cou, tu mets ainsi, en te redressant, le bouchon en tension, en te redressant, et tu tournes
Si on ne peux plus faire de bizutage
Dernière visite 24/06 à 10:51Mick13 a écrit:beaujolais racer a écrit:Si ça marche pas, tu perces à 3.5mm le bouchon à l'endroit du sigle BMW et tu introduits une vis m4 qui va aller solidariser la vis de fermeture avec le bouchon.Mick13 a écrit:tu te mets sur la moto, une sangle qui passe dans l'anneau du réservoir et derrière ton cou, tu mets ainsi, en te redressant, le bouchon en tension, en te redressant, et tu tournes
Il a dû nous prendre pour des barges
En même temps ...
» [R60/6] Serrure bouchon reservoir
» [R100/7] Problème compteur kilométrique.
» [R80RT1] Problème cligno
» bouchon de réservoir serrure cassé
» serrure bouchon de réservoir bloquée
