[R60/6] Serrure bouchon reservoir
L'Ankou
Skill
CherryCoke
j'ai un petit souci avec la serrure du bouchon de mon réservoir de 60/6 : la clé ne tourne pas dedans, enfin, presque pas. Je peux la mettre mais après elle ne tourne que d'à peu près 40°... Quelqu'un à une idée de comment réparer ça ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
CherryCoke
Re: [R60/6] Serrure bouchon reservoir
Et ça t'empêche d'ouvrir le bouchon ?
Sur la mienne c'est pareil.
Pour déverrouiller le bouchon il faut tourner la clef puis basculer le bloc serrure vers l'arrière. La clé ne verrouille pas le bouchon, elle verrouille le crochet qui verrouille le bouchon.
Skill
Non en fait la serrure est en position dévérouillée, donc je peux mettre ou enlever le bouchon, mais que ce soit sur le réservoir ou à côté de celui ci, impossible de verrouiller la serrure du bouchon...
CherryCoke
Essaie une légère pulvérisation de WD40, si ça marche il faudra sécher et mettre un peu d'huile...
L'Ankou
Déjà tenté... Une autre idée ? ça se démonte ce truc ?
CherryCoke
salut,
De toute façon, cette serrure ne sert pas à grand chose car il suffit de débrancher la durite et ouvrir le robinet d'essence pour siphonner le reservoir. Elle n'empêche pas grand chose!!
A+
A+
jmr60
Elle empêche le 1er connard venu de foutre des saletés dans le réservoir.
Skill
Tu crois vraiment que ça existe en vrai, des connards comme ça, ou c'est juste un fantasme paranoïaque?
Disons que la vie m'a donné une vision pessimiste de la nature humaine.
Skill
Il ne faut pas d'huile, essayes le graphite et dis nous le résuktat!
Va ici
ou bien
là
Pour les connards cela arrive. J'ai eu droit à de la pisse et à du sable.
Mais pas en même temps. C'était quand ont était jeune...
La pisse s'était pour rigoler , mais pas le sable.
Va ici
ou bien
là
jbt a écrit:Tu crois vraiment que ça existe en vrai, des connards comme ça, ou c'est juste un fantasme paranoïaque?
J'ai deja vécu, avec mon XT500. coup de bol, étant fauché, je roulais avec très peu d'essence, donc ouverture du bouchon, coup d'oeil a l'intérieur de celui ci ... Oh le beau sucre de café, même avec son papier d'emballage. Bref, bouchon a clé ensuite.
De nos jours, le bouchon de ma G/S n'est jamais verrouillé, et celui de ma 90S n'a pas de serrure, donc on peut minorer, a moins de garer en ville dans une rue sombre.
Effectivement, j'avais pensé à ça....
Ce qui me console, c'est que de nos jours, nos belles dorment rarement dehors.
Mais c'est vrai que le risque existe ... Y a des cons partout
jmr60
» serrure du bouchon de réservoir
» bouchon de réservoir serrure cassé
» serrure bouchon de réservoir bloquée
» serrure du bouchon de réservoir morte!!!!
» Récupérer lea serrure du bouchon de résevoir d'une serie 6
