probleme sur voyant
probleme sur voyant
J'ai une R90/6 de 1975, quand je met le contact les voyants ne s'allument pas, par contre quand je met en route le voyant alternateur s'allume et il n'y a pas de charge. Y a t'il quelqu'un qui puisse me renseigner. Merci
richau
Re: probleme sur voyant
Salut Richau.
Commence par passer ici :
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Bon ta machine tu l'as depuis longtemps, tu sais où en est l'entretien, l'état du circuit électrique ?
il faut prendre les choses calmement, dans l'ordre. effectivement, histrorique de la moto, marchait elle avant, as tu touché quelque chose ?
ensuite, pourquoi rien ne s'allume ? plusieurs causes possibles, il faut vérifier ton faisceau electrique, notament au niveau du relais de demarreur, sous le réservoir, coté gauche. oxydation des cosses et tout le tintoin...
ensuite, inspection dans le phare : fusibles, cosses debranchées ...
dis nous en plus...
dis nous en plus...
» probleme voyant/coupe circuit point mort.. [80 g/s]
» Problème voyant de point mort...
» Encore un problème avec le voyant de charge !! RESOLU !!!
» problème voyant allumé clé de contact retirée
» problème de voyant de charge déporté RESOLU
