Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Allumage R80 gendarmerie
Allumage R80 gendarmerie Empty Allumage R80 gendarmerie
Message  srv Jeu 24 Mai 2018 - 21:35
Sur cette machine des masses, des condos et des cages partout!
J'ai bossé et parcouru le précieux forum
Copyright PizzaRoller:
"Sur la bobine, il faut seulement 2 fils, le vert/bleu sur la borne 15 et le noir sur la borne 1 et c'est tout.
Tout le reste à la benne.
Si tu trouves d'autre condensateurs du même genre, tu les vires aussi.
Ça ne sert que pour l'antiparisatage des radio émetteurs de l'époque.
On en trouve souvent autour de l'alternateur ou du redresseur.
La cosse de droite, le double fil, c'est le fil d'allumage, c'est celui que tu branches sur la bobine sur la cosse 1,
L'autre à côté, c'est un condensateur, tu vires."
Copyright: Le Gros Zimm:
Par contre, si ta moto est encore équipé des tresses de masses, gardes-les, ça ne mange pas de pain et ça apporte un plus au niveau des...masses!
J'ai branché le double fil noir sur la borne 1 de la bobine
et le double bleu/vert sur la borne 15
Mon souci c'est que faire de cette cosse femelle qui vient du CDI?
Allumage R80 gendarmerie P1230813
Avant de démonter:
Allumage R80 gendarmerie P1230814
Je crois qu'elle était branchée sur cette cosse double sur la cage de la bobine,
Allumage R80 gendarmerie P1230913
à rebrancher sur la 1?
ou à laisser se balader?
saispas
srv
srv
Allumage R80 gendarmerie Empty Re: Allumage R80 gendarmerie
Message  PizzaRoller Jeu 24 Mai 2018 - 22:00
Ben la cage de bobine ne sert à rien, si tu peux la virer, elle chauffera moins .
Sinon, la tresse de masse avec la cosse ronde, sur une vis à la masse mais pas sur le 1 de la bobine sinon plus d'allumage.
Allumage R80 gendarmerie Idee-p10 Toutélectrix   Allumage R80 gendarmerie 569134          Allumage R80 gendarmerie Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Allumage R80 gendarmerie 4202
Message  srv Jeu 24 Mai 2018 - 22:04
Merci Pizza
j'ai viré la cage
mais c'est pas de la cosse ronde avec la tresse dont je parle
mais de la cosse plate femelle avec la gaine autour,
celle qui est floue... clin
Une idée?
srv
srv
Message  PizzaRoller Jeu 24 Mai 2018 - 22:06
Celle là, c'est l'allumage donc sur la cosse 1 de la bobine.
Message  srv Jeu 24 Mai 2018 - 22:09
PizzaRoller a écrit:Celle là, c'est l'allumage donc sur la cosse 1 de la bobine.
Okay  bien
Un grand merci Jean Michel  yess
srv
srv
Message  srv Ven 25 Mai 2018 - 18:51
Je l'ai connecté avec les 2 fils noirs sur la borne 1
j'isolerai avec de la gaine thermo si le montage est bon
Allumage R80 gendarmerie P1230914
La borne 15 où vont les 2 vert/bleu est sous le capot en alu
srv
srv
