-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Quelle batterie pour r25/3 ?
Walou28
Quelle batterie pour r25/3 ? Empty Quelle batterie pour r25/3 ?
Message  Walou28 Mer 23 Mai 2018 - 23:09
Bonjour, j'ai une batterie Blitz au gel sur ma r25/3 , réf 0811 , est ce le bon modèle ? Merci
Walou28
Quelle batterie pour r25/3 ? Empty Re: Quelle batterie pour r25/3 ?
Message  nortonton Jeu 24 Mai 2018 - 6:47
Si elle se monte c'est que c'est la bonne.
Pourquoi cette question ?  pige pas
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 10:11
Je voulais savoir si il y avait plusieurs amperages possible
Walou28
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 10:18
Comme je trouve qu'elle se décharge souvent , je me disais qu'il y avait peut être moyen den mettre une plus puissante. Mais peut être pas .
Walou28
Message  nortonton Jeu 24 Mai 2018 - 11:45
Si elle se décharge toute seule rapidement , c 'est qu'elle est fatiguée, ou bien qu'il y a une " fuite " quelque part dans ton circuit.
Tu la débranches quand tu ne l 'utilises pas ?
Qu' appelles-tu " rapidement" pour la décharge ?
Une semaine, un mois , 3 mois ...?
Le fait d 'en mettre une plus grosse ne va pas changer significativement ton problème.
J 'ai cette même batterie Blitz sur ma Triumph  et elle ne se décharge pas en 1 ou 2 mois.
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 11:51
En une semaine ,je perds assez pour ne plus pouvoir démarrer .Je roule pourtant sans lumière ,mais petit parcours.pourtant débranchée tout l'hiver, et entretenue avec un chargeur. Mon chargeur me dit qu'elle est pleine pourtant. Je dense qu'il va falloir que je vérifie la dynamo.
Walou28
Message  nortonton Jeu 24 Mai 2018 - 11:58
Tu sembles mélanger un peu les systèmes.
Ton chargeur peut se tromper si ta batterie est mal en point... La tension monte vite et semble correcte, mais la capacité est réduite , et la tension s 'écroule rapidement même sans consommation extérieure.
Ta dynamo n 'est pas en cause si la batterie préalablement chargée se décharge seule à l ' arrêt.
Quel age a ta batterie ?
Tu la débranches systématiquement après chaque utilisation ?
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 12:08
La batterie a 1 an et demi, mais pas  beaucoup d'heures d'utilisation. Et j'ai mis un coupe batterie . La dynamo sert surtout pour l'éclairage  c'est ça ?
Walou28
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 12:11
Mais cette hiver , il a fallu que je la recharge car j'ai dû utiliser le chargeur pour un autre véhicule et elle a fini par se décharger.
Walou28
Message  Alatriste Jeu 24 Mai 2018 - 13:09
Euh.... Je me permets d'intervenir (allez y ! Souriez. Ça va être justifié de le faire...)  confus
Mon expérience récente m'a appris que les vis de connexions de ce genre de machines peuvent se dévisser et, du coup, un (sal...rd) de fil sortir de son logement attribué.
Le chargeur te dis «C'est ok mon gars ! Et tes voyants : «Désolé. T'es pas bankable !»  Quelle batterie pour r25/3 ? 882154
C'est très irritant !!!!  Quelle batterie pour r25/3 ? 477638
Mon conseil :
Contrôle toute tes petites vis de connectique. (Ça à pris 15 seconde pour résoudre le problème sur la mienne... après 3 semaines d'énervement.  yess
Maintenant... il se peut aussi que ta baterie soit morte ou que tu es un problème de masse....  saispas
Le côté... "positif" de ce genre de problèmes, c'est qu'il renforce considérablement la communication et les relations viriles gendarmerie-motard nocturne.  siffle
Alatriste
Alatriste
Message  nortonton Jeu 24 Mai 2018 - 13:59
Walou28 a écrit:Mais cette hiver , il a fallu que je la recharge car j'ai dû utiliser le chargeur pour un autre véhicule et elle a fini par se décharger.
Fallait avouer plus tôt ! Suspect
Si tu l 'as laissée se décharger complètement cet hiver, il est probable qu'elle soit moribonde.
Tes symptômes sont ceux d 'une batterie laissée déchargée.
En apparence, elle se recharge rapidement, mais sa capacité est très réduite, et elle se décharge toute seule rapidement.
Seule solution : en acquérir une neuve.
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 14:07
Merci pour ces conseils. On m'a parlé aussi du kit Kennedy je crois , mais quand j'ai vu le prix  ( plus de 500 € pour la mienne  ) , ça m'a coupé le souffle. Une bonne réflexion s'impose .
Walou28
Message  nortonton Jeu 24 Mai 2018 - 14:26
Walou28 a écrit:Merci pour ces conseils. On m'a parlé aussi du kit Kennedy je crois , mais quand j'ai vu le prix  ( plus de 500 € pour la mienne  ) , ça m'a coupé le souffle. Une bonne réflexion s'impose .
Réfléchir c 'est bien, comprendre c 'est mieux.
Lis et comprends ce qui t 'a été répondu. Suspect
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 14:49
C'est pas faux !
Walou28
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 16:52
Je suis un peu trop pressé de rouler parfois
Walou28
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 17:55
Sinon vous les stockez comment vos batteries l'hiver : débranchées, au chaud , et une petite charge de temps en temps ?
Walou28
Message  Palica Gringo Jeu 24 Mai 2018 - 19:23
Walou28 a écrit:Sinon vous les stockez comment vos batteries l'hiver : débranchées, au chaud , et une petite charge de temps en temps ?
Walou, on a des dizaines de posts qui parlent batterie. On a même des pointures sur le forum. Alors fais quelques recherches, tu vas trouver réponse à toutes tes questions et bien plus...
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 20:30
Ok Merci
Walou28
Message  Gastair Jeu 24 Mai 2018 - 21:26
Palica a raison... plein de post sur les batteries.
Juste une t'ite réponse en passant. Le top pour stocker : une batterie débranchée, chargée à 100%, stockée le plus au froid possible, stockée au sec ... plus il fera froid, moins la charge d’appoint sera nécessaire.
biker
Message  Walou28 Jeu 24 Mai 2018 - 22:02
Je pensais ,à tort donc , que le froid les déchargées. Donc ,une petite place au frigo  lol! . Merci de l'info.
Walou28
Message  Daniel68 Ven 25 Mai 2018 - 12:22
J'ai mis une batterie Solise qui permet de laisser la batterie tranquille en hiver:
http://www.flat-twin-bmw.com/t39559-batterie-solise-dans-r25-2
Pour l'instant, ça fonctionne bien et la déconnexion est ultra facilitée grâce à une fiche.
Daniel68
Daniel68
