Quelle batterie pour une R65 RT?
La batterie de ma moto étant de plus faiblarde je vais la changer. Je suis paumé dans les références. Quelqu'un peut il me renseigner sur une batterie pas trop chère.
J'ai vu cette batterie pas chère du tout mais je me demande si celle qui convient à ma R65 RT de 1986.
http://www.pilesbatteries.com/index.php?page=p&ref=PBT1075&sf
Merci pour vos réponses.
Thierry
Thierry
thierry66
Re: Quelle batterie pour une R65 RT?
si tu as bien regardé les applications de cette batterie ,tu verras que cette batterie est adaptable sur R 65 entre autres !
tu prends les cotes de ta batterie hs ,tu veilles à ce que la nouvelle ait les mêmes dimensions...
si tu as viré ta batterie ,regardes au fond du coffre à batterie ,tu as deux fixations basse de ce coffre ; tu desserres un peu ,de façon à ce que le coffre bascule en arrière ,contre le garde boue ; cela t'évitera la prochaine fois ,de démonter la moitié de la moto pour sortir la batterie
je l'ai fait sur la R 65 et la R 80 RT
le basque
J'ai encore une question avant de commander la batterie:
La batterie montée sur ma moto est une 30 Ah. Celle de mon lien http://www.pilesbatteries.com/index.php?page=p&ref=PBT1075&sfest une 20 Ah.
Quelqu'un peut il me confirmer qu'une 20 Ah est suffisante pour ma moto.
Thierry
Thierry
thierry66
Salut
Mets une 30 A tu seras tranquille apres
Je viens d'en mettre une sur la R80 et j'ai payé 72 roros TTC
BIGJOE 35
Tu l'as acheter où?
Thierry
Tu l'as acheter où?
Thierry
thierry66
ARMOR BATTERIE RENNES
Ref batterie Y60-N30L-A
MARQUE LP
Dimensions 186 par128 par167
MARQUE LP
BIGJOE 35
Prix de la nouvelle varta 30 A:
http://www.power-manutention.fr/Batteries-Moto-Scooter-Batterie-moto-VARTA-Batterie-moto-VARTA-Y60-N24L-52515-53030-12V-30AH-p-4413.html?osCsid=d2a3cf2c7eec3f0470acdb09ba42a6b6
J'ai acheté la batterie Varta proposé par JPD. Batterie reçue en 2 jours rien à dire en plus frais de port offert. C'est un pack l'acide est même dans la boite pour 72,95 c'est top.
Par contre j'ai une question de débutant faut il mieux charger la batterie avant sont utilisation ou laisser reposer l'acide 1 heures et installer la batterie directement sur la moto? La question peut paraitre conne mais je n'y connais absolument rien.
Merci pour votre aide
Thierry
Thierry
thierry66
Demande au basque, il est spécialiste es acide & batteries.
Moi je mets la batterie en charge avant de l'utiliser. Une nuit c'est suffisant normalement 10h sous 3Ah maxi. Attention si tu as un chargeur trop puissant, (normalement il ne faut pas dépasser 10% de l'ampérage ) tu risques de faire bouillir l'acide si ton temps de charge est trop long.
Tu peux le calculer avec ça:
La capacité énergétique Q d'une batterie ou d'un accumulateur est généralement donnée en ampère-heure (Ah) ou milliampère-heure (mAh), unité non-SI mais homogène au joule. Le courant de charge maximal Imax est directement donnée en ampère ou bien parfois en coefficient CA avec CA = \frac{I_max / Q}.
Le courant de charge nominal I (qui doit être inférieur ou égal au courant de charge Imax) est déterminé lui par le chargeur.
Le temps de charge T peut s'estimer par le calcul T = Q / I.
Par exemple :
" Pour une batterie de capacité énergétique 7 Ah avec une charge nominale de 1 ampère : T = \frac 7 /1 = 7 h
Pour un accumulateur de 60 Ah avec une charge nominale de 0,2 CA.
I_{max} = 60 * 0,2 = 12 A
T = \frac{60 / 12} = 5 h
I est fréquemment en dessous de Imax car plus le courant à fournir est puissant, plus le coût du chargeur est important.
Les chargeurs dits "rapides" sont des chargeurs qui présentent un courant de charge important et donc un temps de charge réduit. Il s'agit principalement d'une catégorisation marketing, la notion de rapidité étant relative."
Désolé de coller ici un bout d'article de wiki mais j'ai un bug avec l'ordi et je n'arrive pas à récupérer le lien de la page
Par exemple :
» Quelle batterie pour r25/3 ?
» Quelle batterie pour une R80GS basic de 1992
» Quelle batterie ou quel amperage pour un R100RT1 de 1990
» Batterie : quelle intensité mini au démarrage pour moteur 900 série 6 ?
» Quelle batterie ?
» Quelle batterie ?
