Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Plusieurs questions
+6
LULU T100
YATTA
10 participants
Plusieurs questions  Empty Plusieurs questions
Message  YATTA Lun 16 Avr 2018 - 10:20
Bonjour a tous,
Voila je commence, je viens d'acheter une nouvelle BMW R100RS de 1977.
Payé le prix que ça vaux aujourd'hui lol!
bref lorsque je l'ai acheté j'avais deja une idée des travaux a effectuer, fuite aux joints de colonnettes ( normal ) fuite au joint de culasse droit, moins normal mais bon !
et une segmentation neuve sure !
Bon après un trip déplus de  700 Km en trois jours et en Corse ( oui j'aime le risque ) et deux litres d'huile après
impossible de faire un réglage carburateur, barbu gauche ne répond pas a la visse d'aire ni celle du ralenti , de l'huile a la visse de réglage  tellement c'est riche a droite de l'huile remonte de partout , coté droit, elle fume comme une locomotive a charbon, les deux visses échappement niveau culasses foiré et pas étanche, embrayage ( disque a change,r je pense, il patine lorsque je tir dessus ) , compression a droite 9 et a Gauche 8, mais tellement d'huile a droite que je pense qu'elle y joue un role niveau compression
je sais faut démonter avant de pouvoir dire quoi que ce soit, mais j'aimerais vos avis
YATTA
YATTA
Plusieurs questions  Empty Re: Plusieurs questions
Message  nortonton Lun 16 Avr 2018 - 10:44
Plusieurs questions  Separable
Message  YATTA Lun 16 Avr 2018 - 11:26
nortonton a écrit:Plusieurs questions  Separable
Salut j'ai aussi une T120 de 72 et une Rickman MK3 de 65 mais je comprend pas trop t'as réponse, sauf peut-être que ma question n'est pas une question ?
YATTA
YATTA
Message  PizzaRoller Lun 16 Avr 2018 - 13:12
C'est probablement là le problème !
Un avis : ton bouzin est complètement rincé ...
Plusieurs questions  Idee-p10 Toutélectrix   Plusieurs questions  569134          Plusieurs questions  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Plusieurs questions  4202
Message  nortonton Lun 16 Avr 2018 - 15:53
Avoir plusieurs vraies anglaises.
Et se faire blouser avec une Allemande faisandėe. ..
Organise tes questions et on t'aidera.
On peut avoir des images ?
Tu as payé combien ?
Tu as des compétences techniques ?
Ton budget pour les soins ?
Message  YATTA Lun 16 Avr 2018 - 16:26
HAHAHA t'as raison me suis fais faisander !!
je sais, en vrais je pense que j'y suis de refaire au moins le haut moteur,
Je pense que j'avais besoin d'avoir confirmation que mon haut moteur est HS avec un espoir qu'on me dise t'inquiète c'est pas trop grave
j'ai bien le droit de rêver
mes compétences sont moyennes mais j'ai un ami mécano et le flatis'tech
le budjet beh avec les ancêtres mieux ne vaux pas en avoir
YATTA
YATTA
Message  Gastair Lun 16 Avr 2018 - 20:26
Déjà t'as des qualités primordiales pour surmonter le problème... de l'humour, de l'optimisme et de l'autodérision souris
Bonne chance dans le probable réfection de ton moteur clin
Message  LULU T100 Lun 16 Avr 2018 - 21:16
L'autodérision est l'arme fatale pour la mécanistique Anglaise
Mecaniquer un flat...c'est un loisir....ou presque
On y croit ! Et bon courage
LULU T100
LULU T100
Message  YATTA Lun 16 Avr 2018 - 21:17
Gastair a écrit:Déjà t'as des qualités primordiales pour surmonter le problème... de l'humour, de l'optimisme et de l'autodérision souris
Merci voila un message qui fait plaisir souris
YATTA
YATTA
Message  YATTA Lun 16 Avr 2018 - 21:23
LULU T100 a écrit:L'autodérision est l'arme fatale pour la mécanistique Anglaise
Clair !!!  pour un moteur de Triumph 500 cc de 65 tu sais jamais quel model tu as entre les mains alors lorsque tu cherche rien qu'une pipe mono Carbu beh tu achète toutes les références pour être sur d'avoir la bonne lol!  Mais ! Mais  tu as toujours pas la bonne donc tu en fais modifier une chez un tourneur qui de mange un bras pour le payer et la pour le coup si tu as pas le fameux flegme britannique beh tu te bute priere
YATTA
YATTA
Message  nortonton Lun 16 Avr 2018 - 21:39
On ne guérit jamais de l'Anglo-dépendance.
Certes, il faut 4 BMW pour t'occuper comme une seule Anglaise.
Mais comme les plaisirs sont aussi variés qu' intenses...Jamais tu ne décroches vraiment.
Même si tu arrêtes,  ça te tourmente la nuit.
Message  nortonton Lun 16 Avr 2018 - 21:42
Bon, tu nous les montres tes Anglaises pure race ? Plusieurs questions  569134
Les Flats, ca peut attendre.
C'est tous les mêmes.  mache
Message  YATTA Lun 16 Avr 2018 - 22:33
j'ai pas de photo fini mais ca te donnera une idée la Rickman j'attend un bras oscillant et je fait faire le chromage du cadre
Plusieurs questions  Img_1810
Plusieurs questions  Img_5611
voici ma fameuse RS avec le moteur hs
Plusieurs questions  Img_6711
et une autre Bm qui marche impeccable
Plusieurs questions  _ak_6910
YATTA
YATTA
Message  NONO84 Mar 17 Avr 2018 - 9:31
Bon... sans préjuger de quoi que ce soit, vu ton parc moto et les travaux que tu fais sur les anglaises, je pense que tu as quelques moyens.
Donc, si tu veux faire simple sur ta RS, réalésage et pistons cote réparation,soupapes,guides de soupapes neufs et (sous réserve de voir les photos) résolution du problème de filetage des écrous d'échappement : soit rajout de matière et refaire un filetage soit un adaptateur (tu trouveras sur le forum) qui permet de régler le problème. Tous ces travaux sont l'affaire du rectifieur.
Au passage bien sûr, coussinets de bielles avec vis neuves et vérification de la pompe à huile et pochette complète de joints.
Mais je pense que tu ne coupes pas à une ouverture complète du moteur et une métrologie sérieuse, pour repartir pour longtemps. Sinon, si tu fais un morceau seulement, ce sera sans doute une autre partie qui te posera souci.
Allez, c'est l'printemps, on fait l'ménage à fond dans le moteur ! clin
Message  YATTA Mar 17 Avr 2018 - 11:12
Salut Nono
Merci pour ton message de toute façon c'est clair il faut ouvrir le moteur pour être sur de la graviter de la chose.
YATTA
YATTA
Message  patrick riviere Mar 17 Avr 2018 - 19:22
bien
patrick riviere
Message  marc D Mer 18 Avr 2018 - 8:02
Salut
Si tes filetages d'échappent sont HS, je les refais très bien, contacte moi si tu es intéressé.
Bon courage
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  YATTA Mer 18 Avr 2018 - 9:41
marc D a écrit:Salut
Bon courage
Merci beaucoup pour ton offre si je trouve pas de solution près de chez moi, je te tiens au jus
Encore merci
YATTA
YATTA
Plusieurs questions  Empty Vous avez oublié : impulsivité du Sud et fatalisme insulaire ...
Message  tortilla Mer 18 Avr 2018 - 12:14
lit
tortilla
tortilla
Message  valérian Mer 18 Avr 2018 - 22:26
Bon courage
Je confirme coucou
valérian
valérian
