Câbles d'allumage
Câbles d'allumage
Je viens de remplacer les câbles d'allumage . Je m'interroge sur la fixation de la cosse du câble dans la bobine. Cela reste en place uniquement grace a l'embout caoutchouté . Il n'y a pas de résistance quand je tire.
Cest la même chose avec le vieux câble.
Le moteur fonctionne normalement. Je trouve ça suspect. Je m'attendai à quelque chose de plus ferme.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
daniel04
Re: Câbles d'allumage
Exact, espece de connecteur en U en cuivre qui fait un effet ressort et maintient le cable en place. Les joints caoutchouc ont pour seule fonction de rendre la connection etanche a l’eau et l’humidité. Elle est suffisemment ferme pour maintenir le cable mais on court au devant des problemes intermittents si les connecteurs ne sont pas maintenus fermement par eux memes.
J'ai bien mis des casses en bout des câbles, je les ai même soudés. Mais soit qu'ils ne rentrent pas d ans la cosse femelle de la bobine, soit que ce nest pas un montage serré.
Même cas pour les vieux cables. Les cosses ont le même diamètre.
daniel04
Et la bobine, confrontée à cette intromission d'une importance inhabituelle, tend à faire son étroite.
Faut forcer Man !
Faut forcer Man !
J'ai regardé de plus près, j'avais déformé les cosses en essayant de les sertir avec une pince multiprise. De plus je ne forçais pas assez.
Afaire résolue pour l'instant. Voir de faux contacts possibles si j'ai mer déjà dans la réalisation ...
daniel04
» Où acheter des cables haute tension pour bobines/bougies
» Cables d'accélérateur
» CABLES EMBRAYAGE
» longueur cables des gaz
» cables featherlight
» CABLES EMBRAYAGE
