boite a fumée HS sur R100 RT
Bonjour à tous ,
Sur mon R100 RT , la boite à fumée est nase
Que me conseillez vous ? acheter 2 coudes simples reliés entre eux ?
Je n'en ai aucune idée
A vous lire ,
Merci d'avance de votre précieuse aide
A vous lire ,
lourson6
Re: boite a fumée HS sur R100 RT
Remplacement par un H inox, ou boîte à fumée d'occase.
Ca ne changera rien aux perfs', malgré ce qu'on peut lire à droite à gauche.
Remplacer la boîte à fumée. ( solution )
Concernant la boîte à fumé, la solution a été trouvé ? Merci de me répondre A plus
REGNIER
REGNIER
REGNIER
lourson6 a écrit:Bonjour à tous ,
A vous lire ,
Bonjour Lourson6
où en es tu? coudes ou Nlle boite à fumée?
falcor66
Bonjour, paire de raccords VATTIER ou autre marque pour remplacer la boîte à fumée, inutile de toucher le réglage des carburateurs à plus . ( Modèle R80RT. R100RT. ) après 1985. ( pas interdit de faire un réglage )REGNIER a écrit:Concernant la boîte à fumé, la solution a été trouvé ? Merci de me répondre A plus
REGNIER
REGNIER
REGNIER a écrit:Bonjour, paire de raccords VATTIER ou autre marque pour remplacer la boîte à fumée, inutile de toucher le réglage des carburateurs à plus . ( Modèle R80RT. R100RT. ) après 1985. ( pas interdit de faire un réglage )REGNIER a écrit:Concernant la boîte à fumé, la solution a été trouvé ? Merci de me répondre A plus
REGNIER
tu sais combien à peu près...?
falcor66
bonjour
j'ai une ligne inox vattier avec 2 tubes et 2 filtres kn sur carbu et reniflard dans boite coca
j'ai lu que les vapeurs du reniflard graissent les boisseaux
j'ai donc remis une boite à fumées neuve et le système de filtre à air d'origine ,la moto est redevenue plus molle mais plus silencieuse
j'ai une r100rt carénée entièrement d'origine
j'en ai une autre décarénée avec un petit saute vent
si tu as besoin des filtres kn ,ils sont en vente
à +
à +
benoit02
benoit02 a écrit:bonjour
à +
salut benoit02 tu vends quoi exactement?
falcor66
» [R100 RT] boîte à fumée
» [R100 RT] boîte à fumée, 2e
» Changement boite a fumée 100 GS
» [R80 G/S] Boite à fumée
» [HELP]Suppression boite à fumée
