[R100 RT] boîte à fumée
+10
benoit02
gaspard
montagnard67
bib
denis lherm
14 participants
Bonjour, deux petites questions aux spécialistes, initiés, amateurs éclairés et autres bricoleurs de génie :
1) existe-t-il d'autres fournisseurs que BMW pour une boîte à fumée, ou bien est-on obligé de passer par la case concessionnaire ?
2) le montage de la boîte à fumée est-il compliqué, est-ce qu'il y a une (voire deux, trois, etc) astuce à savoir ?
denis lherm
Re: [R100 RT] boîte à fumée
http://www.keihan.co.uk/catalogue.html#
A priori je ne vois pas la référence pour la RT, mais faut chercher.
C'est pas compliqué à monter, juste tu te salis les doigts et tu es à quatre pattes.
...sauf si tu as une table élévatrice. Rhâââ lovely.
Ah oui ça bien sur, si tu es un sale bourgeois, là je dis pas.
Bin,ça coûte quand même moins cher qu'un gosse,même un chinois adopté,non?
Pourquoi ?
Un petit chinois adopté, c'est les 5 premières années qui coûtent un peu mais dès qu'il commence à bosser, il te rapporte.
Denis, tu le dis si on pourrit ton post, hein... t'hésites pas.
T'arrives à faire monter une moto sur le dos d'un Chinois et en plus à la faire lever ?
Il est pas trop petit le Chinois ?
Un seul, non, faut qu'ils soient trois-quatre.
C'est un calcul à faire, en somme.
Bon,ma table a été fabriquée par plusieurs chinois dont j'ignore la taille,je fais quoi?
Si y'en a un plus court que les autres, ça va être boîteux comme table, faudra mettre des cales et ajuster.
Elle se règle bien en hauteur quand tu fais claquer le fouet ?
Allez, en voici une d'occase qui te coûtera juste un oeil:
http://www.cafr.ebay.ca/itm/BMW-85-95-R65-R80RT-R100RT-R100RS-Exhaust-Collector-Box/270645577811?ssPageName=WDVW&rd=1&ih=017&category=35619&cmd=ViewItem
Sinon y'a ça en neuf mais je ne suis pas sur que ça aille pour ta RT:
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=18121452097&type=3&code_lg=lg_fr&num=14&pag=2
sinon, un peu plus cher mais à peine, tu peux prendre des turcs, ils sont forts et plus grands, tu peux donc monter ta bécane plus haut et plus longtemps
bib
Oui mais ils sont souvent fiers et fortement moustachus, faut se méfier.
c'est vrai, et puis en même temps les chinois(es) sont tous plus ou moins de la même taille
bib
Nan attends, alors là... arriver à mettre la photo d'une douzaine de chinoises à poil sur un post de boîte à fumée de 100 RT, je dis chapeau.
Du grand pourrissage
bib a écrit:c'est vrai, et puis en même temps les chinois(es) sont tous plus ou moins de la même taille
pas bien grasses
Invité- Invité
C'est une boite pour fumer quoi ?
J'ai pas ça sur ma R60 !
Je la met où l'herbe alors ?
montagnard67
Curieusement j'ai fait changer la mienne l'année derniere avec les pots BM, elle est déjà piquée,des ptits points de rouille dirait on,j'ai pas encore grattouillé m'enfin ... Alors que l'autre à tenu 15 ans sans
moufter,nickel exterieurement ! J'envisage un léger mécontentement
gaspard
eventuellement j'ai des tubes inox en remplacement de la boite à fumer
je ne les utilise pas car moins de couple à bas régime mais moteur beaucoup plus vivant.
benoit02
Je ne regarderai plus jamais ma boîte à fumée de la même manière....
Ca sert à quoi la boite a fumée ?
pourquoi ils ont commencé à installé ça alors qu'ils s'en sont passé pendant des dizaines d'années sur des moteurs similaires ?
numero27
» [R100 RT] boîte à fumée, 2e
» boite a fumée HS sur R100 RT
» Changement boite a fumée 100 GS
» r80rt bobber
» boite a fumée
» r80rt bobber
» boite a fumée
