RENIFLARD D'HUILE
RENIFLARD D'HUILE
Hello!
Qui peut m'expliquer comment fonctionne le reniflard car j'ai une fuite d'huile sur la boîte qui semble venir du carter de filtre à air.De temps en temps mais moins souvent une fumée bien noire par le cylindre droit.
Merci.
PS mon niveau d'huile est normale.
Merci.
BMvince
Re: RENIFLARD D'HUILE
Ben c'est un clapet. Il laisse sortir l'air (chargé d'huile) du carter et empêche l'air frais de rentrer pour essayer de maintenir une dépression dans le carter.
Le problème, c'est que quand les segments fuient trop, il y a trop de gaz à évacuer et la dépression n'est plus qu'un souhait. Le carter peut même être en surpression.
Sinon, pas besoin de beaucoup d'huile pour faire une grosse fumée. Le niveau ne va pas s'en ressentir rapidement.
» Reniflard moteur
» remontée dhuile suite
» reniflard.....
» Chef ! on va mettre un "Reniflard"
» recyclage gaz et reniflard R100R 1995
» reniflard.....
