Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Etrier P08 Brembo - joint torique
Etrier P08 Brembo - joint torique Empty Etrier P08 Brembo - joint torique
Message  goeland_ Dim 26 Nov 2017 - 9:28
En démontant mes Brembo avant sur ma RS 82 j'ai eu une surprise :
A priori. Ils n'ont jamais été démonté et je n'ai pas le petit torique entre les deux parties de l'étrier ?
Celui ci fait partie du kit de réfection.
Vous avez déjà vu ça?
Etrier P08 Brembo - joint torique Empty Re: Etrier P08 Brembo - joint torique
Message  Le Gros Zimm Dim 26 Nov 2017 - 9:37
goeland_ a écrit:En démontant mes Brembo avant sur ma RS 82 j'ai eu une surprise :
Étonnant!
 Comment se fait l'étanchéité pour le passage, entre les demi-blocs de l'étrier?
As-tu le petit dégagement circulaire, pour loger le joint, sur un des demi-bloc?
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  goeland_ Dim 26 Nov 2017 - 9:43
Ben justement, grosse interrogation....
Il y a bien le dégagement sur les deux parties de l'étrier par contre pas très profond je trouve : environ 0,6 mm
Message  Le Gros Zimm Dim 26 Nov 2017 - 9:55
Ton étrier était fonctionnel avant que tu ne le démontes?
Le joint torique n'aurait pas pu s'échapper au démontage, sans que tu ne t'en aperçoives?
Serais-ce un oubli dés l'origine et la simple pression mécanique entre les deux demi-blocs aurait été suffisante pour en assurer l'étanchéité?
Peut être aussi que cette moto, pendant toutes ces années,  a été piloté uniquement par des surhommes et non des lâches? les freins n'auraient jamais servi!  souris
Message  goeland_ Dim 26 Nov 2017 - 10:01
Parfaitement fonctionnel depuis 30 ans
Je pense pas qu'il est sauté: ça été ma première idée drunken
Message  goeland_ Lun 27 Nov 2017 - 11:22
Le second étrier avait le torique.... Plus qu'a démonté le troisième drunken
Par contre, je pense qu'il n'a jamais été présent: je me rappelle que le plan de joint a toujours légèrement suinté lors des purges mais sans aucun soucis en utilisation
Pour info, la corrosion sur les vis de l'étrier était impressionnante!!! Twisted Evil
Message  pepe31 Lun 3 Sep 2018 - 8:08
Bonjour
Un petit déterrage au sujet du BREMBO P08.
Quelqu'un pourrais t'il me donner le couple de serrage des 2 BTR qui permettent d'assembler l'étrier. Pour les démonter il n’y a que la clé à choc qui est venu à bout Twisted Evil
pepe31
pepe31
Message  pepe31 Lun 3 Sep 2018 - 21:17
Pas de réponse  je pleure
J'ai mis 6Kg et quelques gouttes de sperme de sctroumph (loctite bleue)
On verra bien biker
pepe31
pepe31
Message  goeland_ Mar 4 Sep 2018 - 7:42
pepe31 a écrit:Pas de réponse  je pleure
On verra bien biker
C'est beaucoup !!! pour une M10 en filetage normal et en 8.8, 38/40 N.m est largement suffisant
Message  pepe31 Mar 4 Sep 2018 - 7:49
Merci pour ta réponse. J'étais pas loin
pepe31
pepe31
Message  baboun65 Mer 7 Nov 2018 - 23:50
Est ce quelqu'un connait les dimensions de ce petit joint torique?
baboun65
