-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Carter distribution r50 serie 2
Carter distribution r50 serie 2 Empty Carter distribution r50 serie 2
Message  KAKAL Jeu 16 Nov 2017 - 8:00
Pour ceux qui suivent mes messages :
J'ai démonté magneto et dynamo afin de déposer le carter de distribution
Le goujon cassé qui permet de tenir le capot est en reparation
QUESTION :
Comment remonter le carter sachant qu'au démontage j'ai fait un outil pour l'extraire ( monté forcé sur le roulement 6203)
Merci de vos retours d'expèrience
Bonne journée
Kakal
KAKAL
Carter distribution r50 serie 2 Empty Re: Carter distribution r50 serie 2
Message  Ornach Jeu 16 Nov 2017 - 10:35
Je ne suis pas un spécialiste /2 mais
-chauffe légère du carter
- sangle à cliquet autour du moteur
 enfin Komobled!
Message  pierre.dupond Jeu 16 Nov 2017 - 19:36
Si tu chauffes bien le carter, il s'emboîte sans problème sur le roulement.
pierre.dupond
Message  KAKAL Ven 24 Nov 2017 - 18:23
Salut à tous,
Quelqu'un d'autre peut t'il me confirmer qu'il faut chauffer le carter avant montage ?
Du coup les 2 joints spy je les monte après ?
Bon w-e
Kakal
KAKAL
Message  pierre.dupond Sam 25 Nov 2017 - 0:36
Le spi pour la magnéto, tu le montes avant.
Tu chauffes juste autour du palier pour le roulement.
Tu montes le spi du vilebrequin une fois que le carter de distribution est en place.
pierre.dupond
Message  alfred_grouniache Sam 25 Nov 2017 - 14:00
KAKAL a écrit:Salut à tous,
Bon w-e
Kakal
Pierre te dit de chauffer, c'est pas suffisant? il  faut qu'on vienne tous te dire qu'il faut chauffer ?
Pas chauffer comme un malade , entre 112°C et 136°C c'est bien ,
si tu ne veux pas chauffer ...  il faut prendre un gros marteau, et taper fort, mais ça c'est pas mécanique , même si avec un GROS MARTEAU tout passe.
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  KAKAL Sam 25 Nov 2017 - 14:19
Cool , cool je demande des infos ...pas un jugement !!!!
Pour ce qui est de la mécanique je suis autodidacte (parait que c'est ce qu'il faut dire) ...mais pas un bourrin !!!!
Bon après-midi
KAKAL
Message  pierre.dupond Sam 25 Nov 2017 - 18:27
Non pas cool ! Il faut CHAUFFER.
pierre.dupond
Message  KAKAL Sam 25 Nov 2017 - 18:54
...comme vous êtes plusieurs à m'en mettre une couche ce coup ci j'ai plus de doute  priere
entre 112°C et 136°C c'est bien : cela correspond à quoi ( lampe à gaz, décapeur thermique....) je fais comment pour voir que le carter est à la bonne température ? (j'ai pas de thermomètre à infrarouge)
Bonne soirée
Kakal
KAKAL
Message  pierre.dupond Dim 26 Nov 2017 - 0:39
Lampe à gaz (butane ou propane) ou décapeur thermique, peu importe. Tu tournes tout autour du palier. Tant que tu peux garder ta main posée sur le métal, ce n'est pas assez chaud. Dès que tu ne peux plus y poser les doigts, il faut arrêter de chauffer.
pierre.dupond
Message  Lolo49 Dim 26 Nov 2017 - 11:26
Qaund tu ne peux plus poser la main dessus, c'est environ 55 à 60°C, donc, souvent insuffisant (quoiqu'avec l'alu).
Perso, un petit pulvérisateur d'eau et si ça fait "pshit" quand tu pulvérise (pas trop, faut pas refroidir non plus), c'est que t'es proche (voir plus) des 100°C. clin
Lolo49
Lolo49
Message  KAKAL Mar 28 Nov 2017 - 20:10
Merci pour les réponses, je vous informe quand le carter sera remonté clin
KAKAL
