Suite au démontage écrou 36 tête de fourche
Bonsoir,
Je me pose une question.
Modèle : R80RT de 1983
Suite au desserrage de mes écrous de 36 (5), j'ai deux pièces qui ont volé dans mon atelier (repérés par les flèche noires) :
-un écrou (?)
-une pièce plastic (?) qui semble épousé l'extrémité du ressort (7)
Schéma issu de la revue technique :
Je n'arrive pas à localiser ni l'écrou (?) ni la pièce plastic (?) sur le schéma.
Vous me confirmez que l'écrou (8) se visse à l'extrémité de la pipe d'amortissement?
D'ailleurs en parlant d'elle, je vais m'amuser à la récupérer dans le fond du fourreau.
En même temps ( dans un second temps), je dois remplacer les joints à lèvres (20) de mes fourreaux inférieurs (21).
Je suis bon pour tout démonter.
Merci pour votre retour.
Bonne soirée
-un écrou (?)
Bonne soirée
Yannoch
Re: Suite au démontage écrou 36 tête de fourche
La piece plastique est positionnée en haut du ressort dont elle épouse la forme
Il y en a une à chaque extrémité du ressort
Pour l'écrou je ne vois pas, ce n'est pas un élément de la fourche
Peut être une sorte de cale pour durcir la fourche ?
valérian
Ça me va bien comme réponse. Étant novice, je me fais des scénarios mécaniques un peu tordu des fois.valérian a écrit:
Yannoch
ton écrou ressemble à un écrou d'axe de roue
regarde si il se visse sur un axe de roue....
Il arrive quand déjà?beaujolais racer a écrit:ton écrou ressemble à un écrou d'axe de roue
Yannoch
» démontage écrou bras oscillant
» R25/3 1955 demontage tete de fourche
» Démontage tête de fourche R90S
» Écrou fourche
» Ecrou central de té de fourche
» Écrou fourche
