R25/3 1955 demontage tete de fourche
Bonsoir, je dois changer une patte de soutien du phare avant et pour cela il me faut demonter la partie haute de la fourche. J'ai demonté les bouchons des fourches et je bloque sur la suite. L'ecrou semble bloqué et je risque de tordre la roue ou autre tellement cela semble bloqué. Merci pour votre aide.
gregrems
Re: R25/3 1955 demontage tete de fourche
Salut,gregrems a écrit:... L'ecrou semble bloqué et je risque de tordre la roue .....
C'est ce qui risque de se passer si tu forces en faisant levier sur une autre partie de la moto ... Pour débloquer proprement les trois gros écrous (N°1 et 8 clé de 36 ???) il n'y a que la clé à chocs (pneumatique ou électrique) qui te permettra d'en venir à bout ; la corrosion, la peinture, ou la pâte de montage ne cèderont pas sous un effort progressif.
Pour enlever les deux des tubes (les N°8), n'oublie pas auparavant d'ôter les deux petits écrous centraux (N°12 clé de 14 ???). Bon courage !
Nicht über "Max"
Merci Max!
J'ai finalement opté pour un "bricolage" qui m'a permis de renforcer ma patte de phare, c'est assez discret et bien costaud... le jour où je devrai changer l'autre patte, je tenterai peut-être ta technique (mais avec une clé à choc!).
Bonne année et bonne route!
gregrems
» Démontage tête de fourche GS 100/80 ?
» Démontage tête de fourche R90S
» Suite au démontage écrou 36 tête de fourche
» demontage de fourche pour nouveaux soufflets de fourche.
» tête de fourche
» tête de fourche
