[RESOLU] Avance : S introuvable si condensateur fatigué
Salut les filles
J'ai bien lu toute la littérature du Flatistan mais je n'ai pas de réponse.
Chaine de distri neuve, si je règle mes rupteurs à 0.35, pas d'étincelles aux bougies. Dixit Mick13, sans doute condo fatigué et j'ai de l'étincelle si je règle à 0.20, ce qui est cohérent puisque le temps de charge du condo s'allonge. Par contre, une fois de l'étincelle aux goubies, impossible de l'obtenir quand le "S" est aligné. Pareil au ralenti avec le repère "S" aligné. Au ralenti, si je regarde à la lampe strobo, je n'arrive à "accrocher" que le "F".
Dans la RMT ils écrivent que cela provient de l'usure des ressorts de l'avance centrifuge. Mais à 800 tours, elle est opérationnelle ?
Merci pour vos ..... étincelles !
Re: [RESOLU] Avance : S introuvable si condensateur fatigué
Essaye de mettre le bon écartement 0,40mm,un bon condo, et dis nous.
Regarde sans remonter le carter si le rupteur ou le fil ne touche pas le carter.
En regardant de nuit ou peut voir des étincelles.
Le plastique qui frotte de ton rupteur est-il neuf?
Ayé, résolu.
J'ai trouvé un vieux condo dans mon fourbi. J'ai réglé les rupteurs à 0.35 et positionné le volant sur le "S". Puis j'ai tourné le plateau des rupteurs jusqu'à obtention de l'étincelle.
Donc, ce n'étaient pas mes ressorts de l'avance (ouf ! 12 livres pièces chez Motobins !!!!! ) mais bien le condo bien fatigué (merci Mick13 ). Du coup, il a besoin de plus de temps pour charger et donc d'une ouverture des rupteurs moindre. C'est logique, cela pourra peut-être servir à d'autre.
Du coup j'ai modifié le titre pour faciliter la recherche.
A moi ,peut être j'y cours !NONO84 a écrit:Ayé, résolu.
J'ai les mêmes symptômes mais je vais quand même vérifier de nouveau le réglage des soupapes .
Didier
Donc si je ne m'abuse, tu aurais un bon réglage à la lampe temoin ou papier cigarette ou.... mais un mauvais a la lampe strombo et à l'utilisation
» {R45 1979} Ratatouillages, rodéo et calages {RÉSOLU} condensateur!
» Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique
» Cornets KN, introuvable !
» [r80/7] roue ar fatigué
» Compteur fatigué
» Compteur fatigué
