souffle au coeur 60/7
bonsoir a tous
je me suis aperçu en passant ma main dessus mon cache culbuteur gauche que le joint laisse passer un souffle d air relativement important
la moto marche nikel et a part ce souffle d air je n ai pas de fuite d huile (dessous)
puis je rouler comme ca en attendant de recevoir les nouveau joint ?
merci a vous
merci a vous
teqox
Re: souffle au coeur 60/7
S'il n'y a pas d'huile, c'est plutôt mauvais signe.
Quand tu déposé le couvre culbu, tu devrais avoir de l'huile dans les deux logements. Si c'est sec, c'est que les culbus ne sont pas lubrifiés.
merci de ta reponse
si je te comprend bien dans mon souffle sur le dessus je devrai avoir une projection d huile ?
teqox
Ce serait rassurant. Pas des jets d'huile mais au moins des vapeurs bien grasses.
bon je demonte mon cache alors pour voir ce qui se passe dessous
donc le souffle c est normal c est le fait qu il ne soit pas gras qui pose pbrobleme
merci de tes reponses
teqox
Tu es sérieux en demandant si la fuite d'air est normale ?teqox a écrit:bon je demonte mon cache alors pour voir ce qui se passe dessous
non je pense pas que la fuite soit normale ( jattend mes nouveaux joints)
mais j espere qu il est normal qu il y est un deplacement d air donc un souffle sous le cache culbuteur
non j ai bien regarder et lors de mon dernier reglage culbu je me souviens avoir monter un joint bien pourri
je m attendais a des fuites d huiles dessous mais pas dessus...
teqox
» ça y'est, j'ai soufflé dans la machine !!!
» [R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE
» Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine
» L'Incruste !!!!
» et si on souffle dans une tige de culbu ... ben rien...
» L'Incruste !!!!
