-39%
399 € 649 €
[R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE
flat48
[R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE Empty [R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE
Message  flat48 Ven 1 Mar 2013 - 18:15
Bonjour à tous
Les beaux jours arrivent alors je viens de refaire une segmentation sur une R100/7. Les segments sont à la bonne taille et montés dans le bon sens (j'ai tout redémonté pour vérifier)
Mon souci est que si j'ouvre le bouchon d'huile, ça souffle un max, c'est impressionnant.
A mon avis, ce n'est pas normal mais d'où pourrait venir le problème : soupapes ? joint de culasse ? sachant que je n'ai rien touché aux soupapes et j'ai tout monté avec des joints de culasse neufs.
Merci pour vos réponses
Cordialement
FLAT48
flat48
[R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE Empty Re: [R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE
Message  loiclux Ven 1 Mar 2013 - 18:18
Question tout bête en attendant les pros... Ca souffle dans la durite de degazage d'huile, qui va après dans la boite à filtre à air? Faudrait pas que ca soit bouché par là..
Message  m49 Ven 1 Mar 2013 - 18:19
c'est normal, tes pistons descendent en même temps
m49
m49
Message  Dom Ven 1 Mar 2013 - 18:25
m49 a écrit:c'est normal, tes pistons descendent en même temps
Ouaip, même que si tu mets ta tronche au dessus du trou, et qu'une bonne âme charitable accélère en même temps, tu va avoir droit à un masque du visage à la 20W50 [R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE 145644 hahaha
Message  georgesgiralt Ven 1 Mar 2013 - 23:35
Le plus fun est de poser la jauge dévissée sur le trou. Elle danse la gigue et cliquette à donf en tapant partout... J'ai foutu la trouille à un mécano BM avec ça.... Pas content le zèbre après...
Message  Dom Sam 2 Mar 2013 - 11:51
georgesgiralt a écrit:Le plus fun est de poser la jauge dévissée sur le trou. Elle danse la gigue et cliquette à donf en tapant partout... J'ai foutu la trouille à un mécano BM avec ça.... Pas content le zèbre après...
hahaha ........... bien
