-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
reglage m-unit motogadget
reglage m-unit motogadget Empty reglage m-unit motogadget
Message  darnnel's Mer 9 Aoû 2017 - 0:24
J'ai equipé ma moto d'un boitier motogadget qui est très simple de fonctionnement et assez facile a brancher .
C'est après que ça se complique !
Pour la programmation on branche un bouton poussoir entre la masse de la moto et la prise CONFIG du boitier.
quant on met le contact en appuyant en meme temps sur le bouton,le voyant TURN R doit s'allumer et on peut commencer le réglage.
Dans mon cas c'est le voyant lock qui s'allume et pas de réglage possible.
SI quelqu'un a rencontré ce problème je suis preneur de conseil car je patauge et aimerai que cela fonctionne.
Merci a tous
darnnel's
