Compatibilité des blocs moteur série 7
Slt à tous,
Est-ce qu'un bloc moteur de R60 peut convenir à un R100 ?
Y-a-t-il un tableau de correspondance entre les modèles/versions et les années ?
Hormis bien entendu la partie cylindres et tutti quanti.
A+
A+
Christophe Jean-Michel
Re: Compatibilité des blocs moteur série 7
Les carters /6 à partie de 75 et /7 jusqu'à 09/78 sont interchangeables quelle que soit la cylindrée, même si des différences sont présentes à divers endroits. Gaffe quand même au montage de trappe de filtre qui est différent, il ne faut pas faire d'inversions.
A partir de 09/78, le circuit de graissage change, il ne faut pas monter les paliers avant anciens sur les blocs à partir de cette date (et inversement).
Mais à condition d'utiliser le palier avant et la trappe de filtre qui correspond au carter, de 1975 à fin de production, ils sont interchangeables, même si les derniers sont beaucoup plus évolués en terme de solidité et de graissage.
» Compatibilité boite série 2 avec moteur série 5 ou ultérieur?
» Carter moteur série 6 - compatibilité
» compatibilité blocs séries 5 et 6 ?
» Compatibilité jante arrière série 5 sur série 2 ?
» Compatibilité clou de démarrage série 2 /série 5
