couple de serrage T fourche R100GS
Je n'arrive pas à retrouver l'info.
La pièce 4 serrée à la main avec une poigne de 1/2 trappeur?
La pièce 2?
Le contre écrou 3?
La pièce 2?
Le contre écrou 3?
tak
Re: couple de serrage T fourche R100GS
Un trappeur entier fait bien l'affaire...
Pour le reste voir ci dessous.
Merci François
Par contre, il faut que je trouve un substitut à la bague N°5 as tu des cotes?
tak
Salut Tak
je regarde ça demain dans les panoplies des outils d'atelier.
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» Couple serrage disque frein AR
» Serrage au couple
» Joint étanchéité carter...
» couple de serrage sans clé dyn ?
» Serrage au couple
