couples de serrage
couples de serrage
Bonjour a tous,
je vais remonter mon moteur et j'aurais besoin de connaitre les couples de serrage ( palier av, volant moteur, culasse, bielles, etc...... ) voila j'ai essayé de telecharger les manuels technique en français je precise dans la rubrique AIDES et cha marche pas; message d'erreur "dropbox 404", je suis pas tres doué en informatique, alors si qqun a une solution assez simple ce serais sympa.
sosso
Re: couples de serrage
Vis volant moteur : 10.5 kg.
Embrayage : 2.3 kg.
Culasse : en trois passes de 1.5 puis 3.5, et 3.9 kg.
Bielles : 5 kg.
Palier avant :pas vu...
Embrayage : 2.3 kg.
Bielles : 5 kg.
Culasses, il me semble que c'est un poil moins sur les /5 et /6
Merci bien, oui j'avais oublié de preciser c'est pour un R80R derniere evolution du flat a carbus.
sosso
RE couples de serrage
Salut !
le couple de serrage du palier avant de vilebrequin est de 24 Nm .
voilà
voilà
macfer_45
Et les bouchons de fourche /6 ? Maous ?
» [R50/2] couples de serrage
» Tableau des couples de serrage
» Tableau des couples de serrage G/S
» [R100S 1979] couples de serrage
