-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Tableau des couples de serrage
Tableau des couples de serrage Empty Tableau des couples de serrage
Message  georgesgiralt Dim 13 Oct 2013 - 12:45
Je recherche un tableau (si possible dans un format électronique pour l'imprimer assez gros) qui donnerai tous les couples de serrage (moteur/boite/fourche/ .... ) pour l'afficher dans le garage.
*Idéalement pour une R65 post 81. *
D'avance merci !
Tableau des couples de serrage Empty Re: Tableau des couples de serrage
Message  Phil... Dim 13 Oct 2013 - 12:54
je l'ai fait aussi,
ils sont affichés dans mon garage,
de mémoire il y a au moins 3 tableaux (fichiers en pdf) que FFRD a mis dans les post(s)
je ne sais pas ou ils sont,
une recherche et tu vas les trouver facile.
Ph.
Message  Acatène Dim 13 Oct 2013 - 14:07
Il y a aussi la page 57 du PDF (Manuel Technique BMW) que le basque met en ligne régulièrement.
Acatène
Acatène
Message  Juanito Dim 13 Oct 2013 - 14:44
Voilà un petit exemple après une recherche de quelques secondes sur le site :
Tableau des couples de serrage 329106
Juanito
Juanito
Message  georgesgiralt Dim 13 Oct 2013 - 14:51
'ain z'êtes trop forts !
Message  georgesgiralt Dim 13 Oct 2013 - 17:14
Bon, rien qui ne soit imprimable directement.
Soit c'est trop petit soit c'est complètement flou une fois agrandi un fifrelin.
Donc, si vous avez un original et pouvez le scanner décemment, je suis preneur.
D'avance merci ! biker
Message  Acatène Dim 13 Oct 2013 - 17:28
Page 57, citée plus haut et un poil agrandie:
Tableau des couples de serrage Couple10
Si c'est pas encore assez grand, j'ai l'adresse d'un opticien file moi une adresse mail et je t'envoie l'original.
Acatène
Acatène
