R75/6 centrale clignotant qui crame et pas le fusible?
Mr Ge
Re: R75/6 centrale clignotant qui crame et pas le fusible?
J'ai vu plus tard, j'ai viré mon message mais tu l'a copié avant
Si tu as les clignos alu origine BMW, ils sont ultra sensibles aux branchements puisque la masse est présente sur l'ensemble du boitier.
mais ils sont beau !
Ils sont magnifiques même!goeland_ a écrit:Si tu as les clignos alu origine BMW, ils sont ultra sensibles aux branchements puisque la masse est présente sur l'ensemble du boitier.
Je commence à me mélanger les pinceaux, tu dis que la masse est présente sur l'ensemble du boîtier ça je comprends bien mais je comprends aussi qu'ils faut qu'ils soient isolés car il y a 2 fils?!?
C'est p-e parceque le cligno droit est mal isolé que ça a chauffé?
kaboumk
Les clignos ne sont pas isolés puisqu'ils sont à la masse.
C'et le fil du signal qui ne doit surtout pas être à la masse mais sur le plot central de la lampe.
Salut, je remets les mains dans le bouzin.PizzaRoller a écrit:Les clignos ne sont pas isolés puisqu'ils sont à la masse.
J'ai revu tout le bol de nouilles, essais concluants jusqu'à ce que j'entende un nouveau brzzz du côté de la centrale cligno et pouf plus de tic-tac.
Je crois que j'ai trouvé le coupable: la languette du support d'ampoule du clignotant, celle en contact avec le plot centrale semble être au contact de la coque alu, tout simplement!
Et je pense que ce court circuit fait griller la centrale.
Qu'en penses tu? Je chauffe?
Merci.
kaboumk
Si la centrale crame et que le fusible ne claque pas, il y a un problème ailleurs.
Normalement, un fil de cligno à la masse fait claquer le fusible de 8 A sur la ligne 15 (vert - vert/noir) sans faire broncher la centrale.
La languette de contact qui touche la coque du cligno, c'est assez difficile avec le montage d'origine et les fils correctement raccordés (cosse ou étamage du bout selon les modèles)
Est tu sûr que le fil d'alimentation de la centrale vient bien par un fil vert/noir raccordé du bon côté du fusible (zone 15 vert/noir) et que le fusible fait bien 8 A.
Envoie des images du bol de nouilles et du cligno ouvert.
Bon en fait j'ai raconté +/- n'importe quoi.PizzaRoller a écrit:Si la centrale crame et que le fusible ne claque pas, il y a un problème ailleurs.
Je venais de remplacer le fusible d'origine je pense par un neuf (de 8A).
Du coup le skrzzzz c'était pas la centrale mais le fusible! Youpi.
Et je pense qd même que la languette touche le capot alu du cligno (j'ai testé avec une pâte de couleur: ils se touchent) et que comme le fusible d'origine ne devait plus remplir sa fonction (+des branchements un peu louches), c'est la centrale qui a cramé la première fois.
Pour tester j'ai remis des anciens clignos plastique et maintenant zéro problème.
En tous cas merci pour les interventions.
kaboumk
» Clignotant...fusible...
» R100 1982 - Clignotant à droite : fusible qui saute. Gauche ok
» Centrale clignotant R100 RS
» [R100 RT 81’-83’] LED et Centrale clignotant
» [80G/S Connecteur phare H4 cramé]
