Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT]
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Empty Mon Projet Café racer sur base [R 100RT]
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 13:45
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6410Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_5711Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_5710
Voilà mon Meccanno Flat est arrivé, le cadre est déjà peint ainsi que les jantes, il me manque encore plein de choses, pour l'instant j'ai repéré qu'il manquait un réflécteur + verre de phare avant, un sélecteur de vitesse, un réservoir monolever (si vendeur je suis preneur) car celui que j'ai ne va pas...
jolebiker
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Empty Re: Mon Projet Café racer sur base [R 100RT]
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 13:54
L'idée c'est de remonter la partie cycles d'abord et d'éliminer les pièces au fur et a mesure du montage afin de faire le tri
première étape la fourche, vérifier son état, un coup de peinture et remontage
les photos vont suivrent
jolebiker
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 14:01
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6310Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6311Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6312
jolebiker
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 14:05
Merci à la Flatis'tech car c'est compliqué quand même une foufourche quand on ne l a pas démonté soi-même. Avec les tutos ca va mieux clin
Il me manquera la fameuse clefs à ergaux pour mieux serrer l'axe mais je vais trouver çà
jolebiker
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 14:08
ca donne ca vu de dessus
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6313Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6314
jolebiker
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 14:15
Je m'attaque maintenant à la transmission et pont Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_5810Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_5811Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_5812
La pièce est un peu rouillée mais rien de méchant
jolebiker
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 14:17
une fois repeinte
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6315
jolebiker
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 14:22
je suis arrivé aujourd'hui au pont, l'ai poncer un poil mais je tombe sur une petite tuile, faut bien que ca commence à un moment du projet  affraid
Il y a deux petites vis cassées à la base va falloir extraire ou taroder, d'ailleur à quoi elles servents ces visses ????
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_5814Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_5815Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6411Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6412
jolebiker
Message  Mick13 Mer 31 Mai 2017 - 22:15
ça n'est pas de vis cassées, c'est normal, ça sert a ouvrir le couvercle, si l'on parle bien de la dernière photo
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 22:57
Mick13 a écrit:ça n'est pas de vis cassées, c'est normal, ça sert a ouvrir le couvercle, si l'on parle bien de la dernière photo
Sur l'autre partie du moyeu,  il y a 2 vis neuve d'ailleurs, c'est ce qui m a permis de voir qu'elles doivent ce visser dans ces fameux trucs biker
jolebiker
Message  jolebiker Mer 31 Mai 2017 - 23:01
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6413
on voit bien que c'est cassé sur cette photo
jolebiker
Message  Mick13 Mer 31 Mai 2017 - 23:14
habituellement, il n'y a pas de vis, juste les filetages
Pour sortir le couvercle on mets des vis qui viennent prendre appui sur le pont, et font ce type de marques
Message  jolebiker Jeu 1 Juin 2017 - 9:08
Donc si je comprends bien, ces 2 vis ne servent qu'a extraire l'élément du moyeu et ne doivent être aucunement serrées de manière permanentes sur le moyeu ?
J'envisageais d'aller au garage pour tarauder la pièce, mais si ca ne serre à rien  yess
jolebiker
Message  PizzaRoller Jeu 1 Juin 2017 - 9:18
N'oublie pas de les enlever pour rouler ... siffle
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Idee-p10 Toutélectrix   Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] 569134          Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] 4202
Message  jolebiker Jeu 22 Juin 2017 - 10:19
bon ca avance doucement mais ca avance
J'ai trouvé quelques pièces, il en manque encore, merci à Guy ( Flatkamann) pour son réservoir monolever
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6610
jolebiker
Message  jolebiker Jeu 22 Juin 2017 - 10:21
je vais découper, donner une seconde vie ou sacrifier pour certain un carénage de RT
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6611
jolebiker
Message  jolebiker Jeu 22 Juin 2017 - 10:29
Dans l'idée retirer la bulle ou la découper un max et la peindre, remplacer le support plastique par le mien équipé de l'horloge et du voltmètre
et découper le carrénage
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6613
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6612Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6612
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6614
jolebiker
Message  jolebiker Mar 27 Juin 2017 - 12:25
Voilà c'est partie, j'ai pris la décision de couper la bulle de cette manière, étant complètement rayée elle partira en peinture opaque
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6711
jolebiker
Message  jolebiker Mar 27 Juin 2017 - 14:13
Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6712Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6713Mon Projet Café racer sur base [R 100RT] Img_6714
jolebiker
