Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
flat twin chop
+5
bernard f
evergreen
twinrider
9 participants
flat twin chop Empty flat twin chop
Message  twinrider Sam 20 Mai 2017 - 22:51
il n'était pas jobard lors de sa récupération ....
flat twin chop 754945chopbm1
flat twin chop 845485chopbm3
l'électricité, c'était çà
flat twin chop 4251791011369
bon, après beaucoup de cogitation, réfection électricité etc,
j'en suis là ...
flat twin chop 9488541011524
flat twin chop 6588831011525
çà ne sera jamais un show bike, je n'ai pas le niveau, mais il roule, freine, éclaire, clignote enfin !
encore du taf de finition !
twinrider
twinrider
flat twin chop Empty Re: flat twin chop
Message  evergreen Dim 21 Mai 2017 - 7:20
joli ta guzzi,
pas l'habitude de voir ce genre de transfo  clin
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  bernard f Dim 21 Mai 2017 - 9:40
Faut une sacrée mémoire pour savoir ou va le rouge, le r souris ouge
bernard f
bernard f
Message  beaujolais racer Dim 21 Mai 2017 - 10:25
bernard f a écrit:Faut une sacrée mémoire pour savoir ou va le rouge, le r souris ouge
Ben sur le rouge quoi!
Si tu te gourres, tu vois rouge, puis noir.
Rouge, c'est pendant que la moto brûle
Après c'est noir......
Blague à part et un conseil:
Mets des fils de couleur
Vire ces dominos, pose un vrai bornier avec des cosses à la place...
Ou achète un extincteur.
Pour les roues je vois que tu as choisi la solution la plus simple, changer l'avant.
Et tu as bien fait.
Message  Gastair Dim 21 Mai 2017 - 11:15
twinrider a écrit:flat twin chop 9488541011524
C'est une Ural Wolf ? souris
flat twin chop 35354911
Message  PizzaRoller Dim 21 Mai 2017 - 15:03
Et tu as bien fait.
Ben y a quand même un fil noir. Il devait plus avoir de rouge. moque
Pis comme dit toujours l'Arverne, quand c'est rouge, ça va plus vite souris
flat twin chop Idee-p10 Toutélectrix   flat twin chop 569134          flat twin chop Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... flat twin chop 4202
Message  twinrider Mar 23 Mai 2017 - 22:34
Et tu as bien fait.
faut suivre ! mort de rire j'ai indiqué que j'avais refait l'électricité à neuf !
(un melting R 75/5/LM 3 guzz, éclairage/klaxon sur relais et 5 fusibles de protection)
tout a été retiré en neuf, de l'avant à l'arrière
flat twin chop 2529521011518
flat twin chop 3095731011519
pour la roue avant, ouais, du 21' çà le fait bien, j'ai suivi ton conseil bien
(de ce côté là aussi tout est neuf, freinage, roue, ressorts hyperpro)
pour le cousinage avec la wolf, ouais, normal, la même philosophie ...
mais je ne l'ai pas pris en modèle, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main...
tout fonctionne, j'ai fait les 1ers tours de roue, mais gros blème, ma boite (serie 5)joue le yoyo,
passant de 3 à 2 pour revenir en 3 avec un gros coup de patin à la descente aléatoire ....pas cool
en plus, j'ai trouvé çà dans l'huile de boite en vidangeant ?????
flat twin chop 79217555bv
c'est quoi ce ressort ?
en remettant de l'huile hypoide, surprise ! j'ai lu partout 0,8 l, j'y vais franco, tout dégueule, 0,6 l rentre seulement ????
twinrider
twinrider
Message  Flatosaure Mar 23 Mai 2017 - 23:18
Ca ressemble à un ressort de joint spi.
Tu vas être bon pour ouvrir et refaire ta boîte.
Message  twinrider Ven 26 Mai 2017 - 10:41
bon, je n'ai plus qu'à me trouver une boite 4 de serie 5
la réfection de boite n'étant pas ma tasse de thé, pas équipé assez ....
donc, si un parmi vous les refait, genre reprise de la mienne contre une révisée,
qu'il se manifeste en MP ! merci d'avance
twinrider
twinrider
Message  Flatosaure Ven 26 Mai 2017 - 11:39
Tu dois être à mi-chemin entre l'atelier de Pocka et celui du gros Zimm, à toi de choisir.
Message  addams Ven 26 Mai 2017 - 16:53
Je suis pas fan des chop bm mais....celui ci est pas mal
addams
addams
Message  BIGJOE 35 Ven 26 Mai 2017 - 19:13
Moi j'adore avec ton reservoir de guzz..... clin
BIGJOE 35
BIGJOE 35
