On me tire dessus ????
Alors que mon antiquité germanique et moi quittions avec allégresse un feu passé au vert, j'ai perçu un bruit caractéristique "à la Lee Harvey OSWALD. Sauf que mon cerveau fonctionnait toujours (enfin... pas pire que d'habitude )
Et là : ratatouille de chez ratatouille en mono. Mais la bête, c'est une stéréo !!!
Ah le salaud ! Il a dégommé la bougie gauche... laissant l'antipa. orphelin !
En fait, fugue de la bougie, récupérée après négociation au milieu du carrefour.
Remontage et go !
Mais depuis quand ça fugue, une bougie ???
Remontage et go !
Alatriste
Re: On me tire dessus ????
Alatriste a écrit:
Remontage et go !
Bougie desserrée complètement et qui finit par être éjectée quand il ne reste que quelques filets... (derniers filets qui partent parfois avec...)
Que l'insert fugue avec la bougie c'est admis...et déjà constaté...mais la bougie seule à moins d'un défaut de serrage...
Eric S2
Pas de problème de filetage (ouf !!!!! J'en connais une qui doit sacrément être épanouie !!!) donc, j'ai du merder sur le serrage... Mais un ancien motard gendarmique m'a dit que ça leur arrivait suites à vibrations et compte tenu de la pluie et du froid, je vivrais de partout depuis 40 km...
Alatriste
aussi résultat de serrer les bougies comme un malade.
Le bougies se serrent faiblement, 2,5 à 3 kg, (25 Nm)
pour rester dans la résilience du joint métal.
trop serrer écrase le joint métal qui perd ses propriétés mécaniques et devient une conne rondelle.
Il ne sert plus à rien, et la bougie se dévisse.
et en plus, on peut flinguer le taraudage en alu alors que la bougie est en acier.
Alatriste a écrit:Pas de problème de filetage (ouf !!!!! J'en connais une qui doit sacrément être épanouie !!!) donc, j'ai du merder sur le serrage... Mais un ancien motard gendarmique m'a dit que ça leur arrivait suites à vibrations et compte tenu de la pluie et du froid, je vivrais de partout depuis 40 km...
C'est parfois difficile de comprendre tout ce que tu écris
Une 69S achetée chez moto village moteur officiellement refait... la bougie est partie vers le ciel au premier coup de kick après un plein. Retour chez eux et pose d'un hélicoïl.
Pierrebm
» R80 RT tire à droite
» G/S tire trop court: que faire ?
» Les corses n'ont pas d'humour ?
» Bonne bouffe
» outils obsolète ou pas certains vieux outils sont... bô
» Bonne bouffe
