Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
couple de serreage
Nicht über "Max"
alex
pierrot
dougie30
couple de serreage Empty couple de serreage
Message  dougie30 Jeu 27 Avr 2017 - 8:14
je suis à la recherche du couple de serrage de l'écrou d'axe de roue arrière de ma R50 1955.
Je ne trouve rien sur les différents manuels.
Merci pour votre éclairage.
Patrick
dougie30
dougie30
https://www.facebook.com/patrickbertineauphotographie/
couple de serreage Empty Re: couple de serreage
Message  pierrot Jeu 27 Avr 2017 - 13:02
Je ne les ai jamais serré au couple...à la louche, je dirais 10mDAN ?  saispas
pierrot
pierrot
Message  alex Jeu 27 Avr 2017 - 16:19
salut
ça na ce serre pas au couple , tu serre correctement , et basta ! clin
alex
alex
Message  Nicht über "Max" Jeu 27 Avr 2017 - 16:51
Pareil, aucune valeur de couple précisée ni dans le livret d'entretien et encore moins dans le manuel d'atelier ;
couple de serreage Dypose10
Par contre, il est prudent de serrer avec la clé de l'outillage de bord ... histoire de ne pas se retrouver piégé sur le bord de la route pour réparer le moindre crevaison...
Uniquement pour info : le serrage des broches des série 5 est préconisé à 4,5 mKg.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Eric S2 Jeu 27 Avr 2017 - 17:35
...et avant le bridage final de la broche avec l'OC17, toujours descendre de la béquille centrale la machine et appuyer plusieurs fois sur les amortisseurs arrière pour ne pas "fixer" un éventuel re-serrage du bras oscillant...
Eric S2
Eric S2
Message  pierrot Jeu 27 Avr 2017 - 17:50
Oui  10 mdan, c'est sans doute trop fort !
Mais comme tout le monde , je resserre énergiquement, mais sans excès !
pierrot
pierrot
Message  dougie30 Jeu 27 Avr 2017 - 18:27
Bonjour à vous,
merci pour vos réponses.
En effet, il faut légèrement serré la vis de blocage de la broche.
En fait, je me suis mal exprimé.
Je voulais connaître le couple de serrage du gros écrous en bout d'axe de la roue : celui qui est du côté droit de la moto.
Celui qui bloque la roue sur le bras oscillant (plutôt oscillant-cardan!).
Demain, je devrai prendre quelques photos de ma belle que je ne manquerai pas de vous faire partager.
Au fait, c'est que du bonheur de chevaucher cette machine!
Patrick
dougie30
dougie30
Message  Palica Gringo Jeu 27 Avr 2017 - 21:12
Au pire, tu serres comme un débile, puis tu desseres un peu couple de serreage 145644
Message  pierrot Ven 28 Avr 2017 - 14:43
C'est ce que j'avais compris, le serrage du gros écrou... clin
pierrot
pierrot
Message  pierrot Sam 29 Avr 2017 - 9:05
J'ai contrôlé les valeurs de serrage avec une clé dynamométrique, pour voir...
Alors que les écrous de broches étaient serré au "jugé", j'ai relevé entre 7 et 8 mDaN...Donc j'ai mis 7,5 pour les trois série 2.
Je n'ai pas vérifié sur la 90s...elle est démontée.
Voilà pour ceux que ça intéresse ! clin
pierrot
pierrot
Message  dougie30 Sam 29 Avr 2017 - 9:14
Bonjour Pierrot,
merci pour ces précisions.
J'vais mis 70N.m un peu au hazard.
A présent, je vais prendre en compte votre conseil.
Merci beaucoup.
Patrick
dougie30
dougie30
Message  flat71 Sam 29 Avr 2017 - 22:39
A ba oui, on aime bien ça nous les photos souris
flat71
flat71
Message  dougie30 Dim 30 Avr 2017 - 14:24
comme promis, quelques photos prises hier.
Patrick
dougie30
dougie30
couple de serreage Empty photos R50
Message  dougie30 Dim 30 Avr 2017 - 14:29
vais-je y arriver!!!
Les voici!
Patrickcouple de serreage 3_4_ar12
couple de serreage 3_4_av12
couple de serreage Latyra12
dougie30
dougie30
Message  flat71 Dim 30 Avr 2017 - 16:34
Très belle machine, pis t'as le petit feu à l'arrière coeur.
flat71
flat71
Message  dougie30 Dim 30 Avr 2017 - 16:48
merci et bien vu pour le petit feu.
Cependant, tout n'est pas d'origine.
Certaines pièces seraient à remplacer mais je vais essayer petit à petit sans en arriver à la perfection.
Dans tous les cas, c'est un réel plaisir de piloter cette machine.
Patrick
dougie30
dougie30
Message  Phil... Mer 3 Mai 2017 - 11:54
couple de serrage ecrou de roue
ça concerne des vis multiples (3 je crois pour la 80 G/S)
mais ça donne une indication de proportion.
