(panne d' alumage sur un 80 gs 1981)
Lippo
savalfair
Bonjour a tous ,mon r 80 gs n'a plus d' alumage.j'ai change labobine,le boitier d' alumage rien n'y fait.par contre quand je mets et j enleve le coupe circuit,une étincelle ce produit sur les deux bougies en meme temps.
Quelqu un a t il déjà eu ce petit souci?
savalfair
Re: (panne d' alumage sur un 80 gs 1981)
L'étincelle sur les deux bougies en même temps, c'est normal sur les BM.
Si l'allumage revient quand tu bidouilles le coupe-circuit, c'est sans doute lui qui est en cause, essaye de le changer ou de le tester au multimètre.
Ok ,je le contrôle ce soir,mais ce qui m étonne c est que
les deux fils(noir et vert ) a la bobine sont alimentes en constant.normal?
savalfair
'tain, Savapalfaire si tu négliges de faire ta petite présentation, signe de politesse et bon gout (et t'a intérêt, parce que déjà que t'as une GS,)
Clur, avec une gs si tu te présentes pas là :
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
C'est le buché direct.
Oui c'est normal d'avoir le 12 V direct au fil vert/noir, mais je ne pense pas que ce soit le coupe circuit qui soit en cause.
Revois la connectique plutôt, et peut-être le capteur d'allumage.
Je n'ai pas pu entrer toutes les informations de présentation depuis mon iPhone ,désole je rectifire tous ça des que possible,quand au gs......
savalfair
mets un coup de WD40 sur toutes les connections, et vérifie que la bobine d'allumage n'est pas fendue tant qu'a faire, les modèles gris, avaient tendance a fendre.
belo a écrit:WD40, sur le Iphone ?
Parait que c'est mieux après
jmarc06
jmarc06 a écrit:belo a écrit:WD40, sur le Iphone ?
Ça explose plus ?
Lippo a écrit:jmarc06 a écrit:belo a écrit:WD40, sur le Iphone ?
Ça explose plus ?
Pas plus, davantage
jmarc06
» Panne canette d'alumage R80/7
» Caprice de veille dame R80 GS 1981
» [R65LS-1981] compteur en panne [RÉSOLU]
» [RESOLU] R100RT 1981 PANNE ALLUMAGE ?
» [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall (Résolu)
