-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage
Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage Empty Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage
Message  ClementR60/7 Lun 24 Avr 2017 - 12:54
Je vais avoir besoin de votre avis.
J'ai sortie pour la première fois ma R60/7 ce we. J'ai fais une belle ballade et je suis super content de la moto.
Par contre, à mon retour, je remarque une trace d'huile le long du carter de boite / Embrayage.
Je n'ai pas trouvé de réponses sur le forum, donc je me lance avec ce premier post. ( Après la présentation ;-) ).
Qu'en pensez vous ? La fuite vient de la boite ? de l'embrayage ? Puis je continuer de rouler comme ça pour le moment en vérifiant les niveaux à chaque sortie ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage Fuite10
ClementR60/7
Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage Empty Re: Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage
Message  PizzaRoller Lun 24 Avr 2017 - 13:11
Seulement de ce côté, ça peut être le reniflard mal monté.
Des deux côtés, plus probablement le joint de vilo qui commence à fuir.
Dans les deux cas, tu peux rouler ...
Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage Idee-p10 Toutélectrix   Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage 569134          Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Trace d'huile au niveau du carter de boite / Embrayage 4202
Message  ClementR60/7 Lun 24 Avr 2017 - 13:29
Merci @pizzaRoller pour ton retour. J'en profite pour te remercier de ton aide pour la partie Electrique avec tes réponses simples et précises sur les autres posts. ;-) J' ai pu avancé grâce à toi.
En effet, c'est seulement le coté Droit de la moto. Je vais vérifier le montage du reniflard alors.
Je vous confirmerai pour la prochaine sortie.
Bonne journée
ClementR60/7
