Le Deal du moment : -28%
Climatiseur mobile et réversible Argo Milo Plus ...
394 €
joint spy au niveau du levier d'embrayage couvercle de boite
joint spy au niveau du levier d'embrayage couvercle de boite Empty joint spy au niveau du levier d'embrayage couvercle de boite
Message  patchris le Dim 8 Nov 2009 - 11:40
J'ai un petit problème pour commander le spy au niveau du levier d'embrayage.
J'ai une fuite à ce niveau et j'hésite entre 3 joints.
Je rappelle que j'ai une R60/7 de 1978.
Voici les 3 références chez nos amis anglais Works
GEA38740, GEA38726, et le penchant certain pour CLA20109.
Quelqu'un peut me confirmer la bonne référence ?
Merci d'avance
patchris
patchris
joint spy au niveau du levier d'embrayage couvercle de boite Empty Re: joint spy au niveau du levier d'embrayage couvercle de boite
Message  oggy le Dim 8 Nov 2009 - 12:02
GEA38740 : joint spy de sélecteur.
GEA38726 : joint spy entrée de boîte
CLA20109 : joint spy commande embrayage
Message  patchris le Dim 8 Nov 2009 - 12:33
merci, c'était bien mon idée, mais bon, autant avoir confirmation !!!
patchris
patchris
Message  pockaman le Dim 8 Nov 2009 - 13:25
Hmm... Y a pas de joint spy à cet endroit sur ces boîtes avant 81. Y a un feutre sur la tige de débrayage pour éviter les remontées d'huile, une coupelle sur la butée, et une cloche en caoutchouc autour du levier de débrayage. Regarde lequel de ces trucs est fatigué et change-les en conséquence. :clin d\'oeil:
http://www.pockabikes.fr
Message  Benoit 67 le Dim 8 Nov 2009 - 13:30
Vu leur prix, change les trois et tu es tranquille pour 100 000 kms !
Benoit 67
Benoit 67
Message  patchris le Dim 8 Nov 2009 - 13:38
la pièce 6 est bien un joint
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0321&mospid=47869&btnr=21_0069&hg=21&fg=10
Je vais commander celui de sélecteur , mais l'autre, la boite n'étant pas démontée, pas touche !!!
patchris
patchris
Message  Benoit 67 le Dim 8 Nov 2009 - 13:40
En effet, t'as raison sur toute la ligne ! bien
Benoit 67
Benoit 67
Message  pockaman le Dim 8 Nov 2009 - 13:41
patchris a écrit:la pièce 6 est bien un joint
Ouaip. C'est le joint qui se met sur la butée (n°5)
Message  Benoit 67 le Dim 8 Nov 2009 - 13:46
J'y avais pas pensé à celui-là !
Benoit 67
Benoit 67
