-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
restauration moteur r60/6
restauration moteur r60/6 Empty restauration moteur r60/6
Message  damienb30 Ven 31 Mar 2017 - 12:32
J'aurais besoin de vos lumières!
Pour une restauration moteur sur r60/6 que faut il acheter comme pièces et joints, combien de temps faut il et faut il sortir le moteur du cadre ?
Le moteur tourne pas trop mal, démarre au quart mais de nombreuse fuites (colonettes, cylindre et joint de carter...) et l'ancien propriétaire l'avait passé au banc de puissance et elle n'affichais pas plus de 11ch au lieu des 40ch environ.
merci d'avance pour vos réponse! biker
Damien
damienb30
restauration moteur r60/6 Empty Re: restauration moteur r60/6
Message  marc D Lun 26 Juin 2017 - 11:17
Bonjour
Ce n'est pas trop possible de répondre à ta question, faut voir le moteur, le démonter et contrôler les pièces qui le composent.
D'expérience, tu peux en avoir pour 1500-2000 euros de pièces.
Tu habites où dans le Gard?
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  PizzaRoller Lun 26 Juin 2017 - 11:27
Il aurait dû brancher les deux bougies pour la passer au banc moque
Si elle tourne correctement, roule avec et si de l'huile coule, c'est qu'il en reste dans le carter ...
restauration moteur r60/6 Idee-p10 Toutélectrix   restauration moteur r60/6 569134          restauration moteur r60/6 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... restauration moteur r60/6 4202
