Lifting BMW R80RT (besoin de conseils)
evergreen
guiguibenimeli
Hello tout le monde,
Alors voila je souhaiterai un peu alléger ma BMW R80RT de 1992 avec un petit budget.
Je voudrai donc :
- retirer l'ensemble du carénage,
- retirer l'araignée autour du phare
- changement le guidon pour un modèle plus sport mais en conservant les commodo d'origines
Etant totalement novice dans le monde du flat twin, auriez vous des conseils ou astuces sur la réalisation des différentes étapes qui m'attendent.
Une grosse question également que je pose est que faire du contacteur d'origine... est il conservable pour être intégré dans le phare sans gros changement?
Merci d'avance !!
Guillaume
Je voudrai donc :
Merci d'avance !!
Guillaume
guiguibenimeli
Re: Lifting BMW R80RT (besoin de conseils)
rien de compliqué, il faut juste t'armer de patience
bien garderton témoin de charge (voltmètre) le témoin de charge est indispensable
et pour ton contacteur, il y a différent endroit, moi j'ai fait ça :)
bien garder
Ne pas confondre les deux, le voltmètre n'a qu'un intérêt informatif (et approximatif), alors que le témoin de charge est indispensable.evergreen a écrit:bien garder ton témoin de charge (voltmètre)
Si tu enlèves le carénage, tu devras aussi changer le support compteur, monter ou adapter des pattes de phare et des supports clignos.
Tu trouveras une montagne d'infos sur la question du décarénage en cherchant sur le forum.
Moi, je l'ai positionné sur le bol à nouilles (phare).
Si ça t’intéresse, j'ai le support pour le bloc compteur, j'ai mis un nouveau compteur/compte-tours.
D'accord donc le gros voltmètre je peux juste le débrancher, isoler ses fils et les planquer dans le faisceau.
Alors que la petite lampe rouge (le témoin) faut pas que j'y touche.
Est ce qu'il est possible de placer le témoin à l'intérieur du phare du coup ?
En tout cas merci je suis rassuré pour le contacteur surtout que les pattes de phare sur la photo sont exactement les mêmes que je voulais acheter.
guiguibenimeli
Fr@nck03 effectivement ton support compteur pourrait m'intéresser si il est déja raccourci
guiguibenimeli
Tant que tu peux le voir...guiguibenimeli a écrit:Est ce qu'il est possible de placer le témoin à l'intérieur du phare du coup ?
guiguibenimeli a écrit:D'accord donc le gros voltmètre je peux juste le débrancher, isoler ses fils et les planquer dans le faisceau. ...
Ce serait plus simple et plus propre de les déposer plutôt que de préparer un court circuit à retardement ...
En même temps, il veut y faire un lifting.
Le feu ça accélère les choses, le superflu disparaît vite
Vous avez rien compris, il veut la transformer en Guzzi pour pas cher.
D'accord je verrai en démontant comme dit je n'ai jamais touché à une BMW.
guiguibenimeli
evergreen a écrit:rien de compliqué, il faut juste t'armer de patience
bien garderton témoin de charge (voltmètre)le témoin de charge est indispensable
:clapclapclap: ! super ca !
guiriguili
» [R100RS]Besoin de conseils-réglages .
» R60 ? Bonne affaire ?
» { R 100 en début de restauration } besoin de conseils !!
» Un jeune Breton - Besoin de conseils
» Besoin de conseils et avis sur r65 de 1980.
