besoin d'avis sur ma dernière acquisition
Bonjour a tous.
j'ai fait une nouvelle acquisition une R100 de 1979 . ( La même que mon ancienne ) j'ai payé ça une misère a me disant que j allai avoir certain soucis, et cela na pas tarde. A peine arrivé a la maison ça commence. :)
la moto démarrai avant de la récupérer j arrive a la maison elle ne marche plus.
Je regarde et le relais de démarreur avait une salle tète je le change et elle remarche :) .
le schéma de branchement du relais me parait louche et je voulais avoir votre avis dessus.
l ancien proprio a raccorder:
Le + et le - du démarreur sur le circuit de puissance.
le - du commodo sur le circuit de commande
Un Y composé d'un fil qui part sur la bobine d allumage et un autre qui part sur le + après contact.
je vous est fait un petit schéma en dessous.
Je voudrai savoir si cela vous parait cohérent ?
Merci d avance pour votre aide
Re: besoin d'avis sur ma dernière acquisition
Incompréhensible ...
Voilà comment c'est fait en temps normal :
Merci pour ta réponse incroyable je suis sur le cul ....
ou as tu trouvés ce schéma c'est toi qui la dessiné pour moi ?
Quand tu dis incomprehensible c'est le schéma dont tu parle ou comment la moto demare comme ça ?
Ce schéma ainsi que beaucoup d'autres sont à disposition de tout le monde sur la Flatis'tech, il suffit de chercher ...
Incompréhensible : le schéma et l'explication.
Que la moto démarre, pourquoi pas, on a vu pire ...
Je me suis basé sur ce schéma avant de posté ma question: je suis content que tu m ais donnée un schéma simplifie bien plus compréhensible.
maintenant j'ai débranche le Y qui renvoie a la bobine et je n'ai plus d’étincelle dans les bougies.
si je compare le schéma ci dessous (fruit de mes recherche ;) ) au tien j'ai bien un câble qui par du relais d allumage a la bobine et qui n'est pas présent sur ton schéma..
c est normal ou je lis tout simplement mal le schéma ?
Xbase a écrit:...
C'est normal, le schéma ne représente pas les bobines, c'est la page suivante du tuto.
Si tu débranches la bobine, c'est aussi normal qu'il n'y ait plus d'étincelle ...
Reprends les fondamentaux de l'électricité, potasse les tutos de la Flatis'tech et tu auras peut-être une chance de comprendre.
ok je comprend ce document a l air de repondre a pas mal de mes questions: http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf par contre je risque de m'aventurer dans des problèmes de vocabulaires. :)
merci pour vos reponses je v comparer ce qui ya dans la doc avec ce qui a été fait sur la moto.
MErci
MErci
Ah, ça !
je l'ai sur ma table de nuit et je le lis religieusement tous les soirs avant de me coucher.
