démonter le cache guidon R100RT1
Pour remonter le guidon, il faut desserrer les pontets et pour ça, il faut retirer le gros cache en plastique qui les recouvre. En tournant autour, je n'ai vu que deux vis cruciformes très difficilement accessibles sur l'avant du cache. Il y a une astuce ?
Et aussi, tant qu'on y est, pour régler ensuite les commodos et poignées, rien de spécial à savoir ? On desserre une vis, on règle et on resserre ?
Re: démonter le cache guidon R100RT1
Oui, tu enlève les deux crusci, puis tu pousse le cache a l'opposé des vis (il i a deux languettes qui le maintienne)
Pour les commodos, rien de spécial, juste ne pas les serrer comme une brute.
Un truc pour les comodos , ne perds pas la pièce no 15 (blocage en rotation en bas de la cocotte p)Mick13 a écrit:Oui, tu enlève les deux crusci, puis tu pousse le cache a l'opposé des vis (il i a deux languettes qui le maintienne)
si tu remontes sans et que tu serres, tu casses la cocotte.
» Démonter le câble de starter au guidon
» Pare brise et cache guidon
» montage du cache-guidon sur 100RT/1
» Trou dans cache guidon [résolu]
» [R100RT - 1995] changement du guidon d'origine par un guidon K1100LT - Résolu
