montage du cache-guidon sur 100RT/1
J'ai donc un doute sur ce montage... A priori :
- Les 2 pattes sur les pontets ont les petits bouts de patte étroit vers l'arrière
- donc ces petites excroissances se fichent dans les 2 rondelles caoutchouc, toujours vers l'arrière.
- Vers l'avant 2 vis (pas encore installées).
Alors, est-ce bon ?
Je trouve ce cache vachement haut au-dessus du guidon (qui n'est pas un guidon de RT) j'espère que ce sera atténuée par le montage du tête de fourche !
Alors, est-ce bon ?
Chris
Re: montage du cache-guidon sur 100RT/1
T'aurais pas monté les pattes à l'envers ?
Eh justement that is the question ?????PizzaRoller a écrit:T'aurais pas monté les pattes à l'envers ?
Comme je ne l'ai jamais eu et vu monté je ne sais pas comment ça se monte.
SAUF que sur une photo on voit que les pattes sont montées dans ce sens : la partie la + haute vers l'avant, la partie la + basse vers l'arrière avec, donc, les petits bouts étroits de ces pattes (je ne sais pas comment les appeler) vers l'arrière.
D'un autre côté dans l'autre sens ces petits bouts pourraient venir se ficher dans deux "fentes"
L'idéal serait qu'un possesseur de la dite machine me confirme !
Chris
Merci Nortonton ça c'est du bon !nortonton a écrit:Et avec un dessin ?
Et avec 2 dessins ?
On dirait que tu as bon .
Effectivement c'est bien ce que j'ai fait. T'as trouvé ça sur Realorem ? J'avoue que j'ai cherché mais je n'avait pas trouvé ce détail.
Chris
» Montage durite aviation sur 100rt
» SCHEMA ARAIGNEE 90S POUR MONTAGE BULLE SUR 100RT
» Montage guidon PD
» [R60/7] Montage d'un guidon RS
» Montage cache anti poussière sur étrier ATE
» Montage guidon PD
