[R100/7] Demonter des boulons de pots bloqués [Résolu]
Bonjour
Ma R100 RT avais de pots Jama inox quand je l’ai acheté en 2006
Lors du remplacement des tubes de pots (Keihan inox) j’avais tout remonté avec de la graisse au cuivre, y compris les boulons d’attache de la patte de pot sur le cadre
Mais pas les boulons d’attache de ces pattes de pot, sur le pot.....
dimanche dernier, pour remplacer mes amortos , je démonte le pot gauche pour sortir le boulon du bas de l’amorto et là, la moitié de la patte tombe par terre , cassée dans l’axe des trous de fixation pour la patte de cadre
J’ai des pattes de rechange, neuves, que je voudrais bien monter ;
J’ai tenté de dévisser les 2 boulons qui fixent cette patte sur le pot, mais bien sûr, macache !
Rien n’y fait : 2 jours à leurs mettre du dégrippant régulièrement, chauffe au chalumeau , à rougir le boulon, nada
J’ai remonté avec des rondelles larges et épaisses, en remettant en place la partie cassée de la patte comme entretoise, et ça a l’air de tenir
Mais je n’aime pas ce genre de bidouille : c’est le genre de truc qui va me lâcher à l’autre bout de la France et me gâcher mes vacances !
Une idée pour sortir ces foutus boulons sans tes péter dedans ?
Re: [R100/7] Demonter des boulons de pots bloqués [Résolu]
Rien d'original: chauffer, frapper, refroidir, chauffer frapper refroidir, etc....
Si ce sont des vis acier qui ont grippé sur de l'inox, tu peux essayer les cierges ( à l'église hein, pas ailleurs...) les incantations, ou la danse de la pluie, les trois sont aussi efficaces....
Sinon, ça irait peut être plus vite de ressouder la patte cassée et basta!
Ressouder sur la cassure? tu crois que ça peu tenir?
baguettes inox.Bien rapprocher les morceaux.serre joint ou pince etau.Meuleuse si besoin .Comme neuf.
patrick riviere
cela ne va pas être tres facile puisque c'est montépatrick riviere a écrit:Bien rapprocher les morceaux.serre joint ou pince etau
mais merci pour la solution !
On peut aussi percer le boulon au diamètre moins le pas (ou 2 fois le pas je ne sais plus...)
Ex: 8x100 percer à 6mm
certes , mais comment tu penses sortir le reste ?gabounette77 a écrit:On peut aussi percer le boulon au diamètre moins le pas (ou 2 fois le pas je ne sais plus...)
Que penser de la clé à choc? idéal pour péter le boulon?
C'est plutôt réservé à des vis/écrous plus gros.... mais qui ne tente rien n'a rien
c' est du diam 8mm avec des têtes de 12mm... si je trouve un gars qui a une petite clé à choc, pas le modèle camion!goeland_ a écrit:C'est plutôt réservé à des vis/écrous plus gros.... mais qui ne tente rien n'a rien
et puis si ça pète, on passera au perçage en partant en 4mm puis en 6..
Une fois le boulon percé, tu peux utiliser un tourne à gauche.
OK Merci !gabounette77 a écrit:Une fois le boulon percé, tu peux utiliser un tourne à gauche.
y'a pu ka - fô kon !
Je mesure mon ignorance quand à ce qui est de chauffer les boulons récalcitrants :
Je suis allé chez un ami pour qu'il me brase une réparation sur le moignon de patte de pot qu'il me restait, avec une doublante.
et il me dit" on va quand même chauffer un coup tes boulons , voir si ils viennent"
il met le chalumeau dessus et en 1 mn ils étaient rouges, avec son chalumeau acétylène-oxydrique
Et sont venus sans se faire prier ! tu parles, moi, j'avais chauffé avec mon soudogaz!! le benêt !
enfin c'est parfait j'ai pu remonter (avec des boulons neufs en 8,8+ graisse au cuivre) une patte neuve en acier de 3,5mm et fin du bal !
je préfère ça , que de partir en vacances avec cette patte branlante qui m'aurait trotter dans la tête !
Merci à tout le monde pour vos idées
Mon pauvre garçon, à nos âges, il n'y a plus que les pattes qui sont branlantes....Ornach a écrit:
» [R100 '83) Serrage des Boulons de croisillon de boite (Résolu)
» [R100 RS/79] Etriers avants bloqués
» Démonter la commande de starter du commodo: RESOLU
» astuce pour démonter boîte à fumée ? (résolu)
» R100 GS : démonter Té supérieur
