Comment reduire le bruit de mes echappement ?
+10
daniel04
sky.fred
BravoFox
Fr@nck03
patrick riviere
darko1975
14 participants
Salut tous le monde, voila j'ai remplacer mes échappement d'origine d'une r80 rt par des échappement façon café racer, je tiens a préciser que les nouveaux échappements disposent bien de chicane a l’interieur et que j'ai recouvert de laine de roche, mais il sont toujours trop bruyant. Des solution a mon problème?
darko1975
Re: Comment reduire le bruit de mes echappement ?
Euh ... remonter des pots homologués peut-être
La moto a encore sa boite à fumée sous la boite ?
gunthar a écrit:La moto a encore sa boite à fumée sous la boite ?
Non, il a déjà fumé la boîte ...
Salut PizzaRoller, heureux de te parlez de nouveau, remettre les pots d'origine changerais le concept de ma modification.PizzaRoller a écrit:Euh ... remonter des pots homologués peut-être
darko1975
malheureusement non, d’ailleurs j'ai jeter un coup d’œil sur la fameuse boite, elle est en très mauvais état ; rouille/ trous/ chicane qui bouge dans tous les sens.gunthar a écrit:La moto a encore sa boite à fumée sous la boite ?
darko1975
darko1975 a écrit:Salut PizzaRoller, heureux de te parlez de nouveau, remettre les pots d'origine changerais le concept de ma modification.PizzaRoller a écrit:Euh ... remonter des pots homologués peut-être
Je taquine !
Des pots courts genre Megaton devrait probablement être plus discrets. Je ne connais pas tellement ce genre de produits.
Des pots courts feront toujours plus de bruit que des pots longs.
Dans l'ordre des possibilités:
Du plus silencieux au moins silencieux.
boite à fumée + pot d'origine
boite à fumée + pot homologué (Sito, Vattier)
boite à fumée + Vattier ou Hoske (jamais vu)
boite à fumée + pot court
(H à la place de la boite à fumée ou ancienne ligne d'origine avant 1985)
H + pot d'origine
H + pot homologué
H + Vattier ou Hoske
tube de l'intérieur de la boite à fumée + Hoske (vu sur R65 de Flatmaniac)
H + pot court
Merci de corriger si j'en oublie.
H + pot d'origine
H + pot homologué
H + pot court
http://www.mecatig-vattier.com/realisation-echappement-mecatig-vattier/98-echappement-homologue-bmw?limitstart=0
Cela fait un H avec le tube transversal avant.
gabounette77 parle de H pour à la traverse (tube de plus petite section) qui relie les deux tubes d'échappement des cylindres droite et gauche.patrick riviere a écrit:que veut tu dire par "H" ?
Quand tu es sur ta moto et que tu regardes vers le bas, la vision des échappements des versions avant 1985 ressemblent à un H.
Les grandes barres du H correspondent aux tubes d'échappement
La barre de liaison du H correspond à la traverse.
Ensuite sur les millésimes suivants, il y a eu 2 traverses puis les boîtes à fumées.
Voilà l'explication pour le H
Tout ce que je vois ce sont des photos extraites d'un site web.darko1975 a écrit:Salut tous le monde, voila j'ai remplacer mes échappement d'origine d'une r80 rt par des échappement façon café racer, je tiens a préciser que les nouveaux échappements disposent bien de chicane a l’interieur et que j'ai recouvert de laine de roche, mais il sont toujours trop bruyant. Des solution a mon problème?
Ces silencieux sont destinés à offrir un bruit plus "enrobé" que les pots d'origine... Mais entre "trop" bruyant et "plus" bruyant je dois reconnaitre que je comprends mal ce qu'il te faut... C'est pas facile de deviner l'intensité d'un bruit par écrit...
Peuux tu montrer la moto avec ces soi-disant pots stp ?
Peux tu poster une video, ici ou sur YT ?
BravoFox
Salut, Alors les images proviennes effectivement d'un site web, mais ceci ne pose aucun problème vue que ce qui a été installer sur ma moto est exactement la même chose. Je t'envoie une image de ma moto si cela peut aider a résoudre le problème. Pour moi c'est trop bruyant. Merci encore de ton intervention.BravoFox a écrit:Tout ce que je vois ce sont des photos extraites d'un site web.darko1975 a écrit:Salut tous le monde, voila j'ai remplacer mes échappement d'origine d'une r80 rt par des échappement façon café racer, je tiens a préciser que les nouveaux échappements disposent bien de chicane a l’interieur et que j'ai recouvert de laine de roche, mais il sont toujours trop bruyant. Des solution a mon problème?
darko1975
Vu la taille de tes silencieux, ça me parait insoluble.
Impossible dans un volume si petit de mettre un système de réduction de bruit efficace ou alors tu vas étouffer le moteur.
Pas mieux que sky.fred.
C'est des silencieux faits pour être à la mode, pas pour faire moins de bruit
A moins que le garde boue avant fasse résonnance...
:souris::souris::souris:
Existe t il un système de réduction de bruit pour les vatier piste?
daniel04
Oui : le bouchons d'oreilledaniel04 a écrit:Bonjour,
Mais c'est pas facile à mettre dans les oreilles des bleus !!
Pour le confort des oreilles remettre des pots d'origines, pour le confort du postérieur remettre la selle d'origine et éventuellement des gardes boues ça peut servir quand il pleut.
PATMOUCHE
J'ajouterais que la distance entre pipes de sortie et silencieux est inexistante.... Ca veut dire que ton "silencieux" ne bénéficie déjà pas d'une longueur préalable de tuyaux qui contribueraient à limiter le bruit, ensuite étouffé un peu plus par le silencieuxsky.fred a écrit:Vu la taille de tes silencieux, ça me parait insoluble.
Conceptuellement c'est déjà problématique.
BravoFox
Peut-être qu'avec deux ou trois couches de bandelettes supplémentaires, le problème serait résolu ?
Çacépakon... En mettant les bandelettes DANS les tuyaux... P'tin on est des grand mécaniciens !!nortonton a écrit:Peut-être qu'avec deux ou trois couches de bandelettes supplémentaires, le problème serait résolu ?
BravoFox
» question echappement d'origine , bruit de loulou
» R100RT - FOURCHE BRUIT ET COMMENT CHANGER HUILE
» Bruit echappement gauche
» Bruit de fuite à l'échappement sur ma R90/6
» Bruit anormal dans l'echappement
