AXE ROUE AVANT R100/7 DE 1979
Après-démontage de la roue avant dur R100/7 de 1979, j'ai voulu remonter la dite roue...
L'axe ne passe plus, j'arrive a passer environ 1/3 de la longueur mais ça bloque.
Je comprends pas le bas du fourreau a pas rétrécit... et l'axe n'a pas gonflé ???
Je prends si vous avez des infos parce que je suis un peu comme un c...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
OBT
Re: AXE ROUE AVANT R100/7 DE 1979
Oui par la droite, on ne peut pas de tromper de l'autre côté c'est trop petit
OBT
Tout à fait.
Bon, tu n'aurais pas alors un fourreau légèrement plus bas que l'autre ?
Ce n'est à priori pas le problème, l'axe rentre bien puis arrivé au milieu du trou il bloque.
J'ai l'axe qui est bloqué comme si la moitié du palier (bas du fourreau) côté droit avait un diamètre inférieur sur sa moitié si on le prends en coupe.
Je comprends pas d'où ça vient.
OBT
Tu n'aurais pas une photo de l'intérieur du palier en question ?
Tu as essayé sans la roue ?
Sinon sans doute une entretoise ou une cale dans le moyeu qui s'est désaxée
Oui j'ai essayé sans la roue c'est bien la le problème.
Je vais prendre une photo.
Sinon je peux chauffer le bas du fourreau et mettre l'axe au congélateur
OBT
Attends un peu avant d'arriver à cette solution extrême
» [RESOLU] Roue arrière en biais, moto tire à droite à basse vitessee ! [R100/7] 1979
» Changement roulements roue avant et arriere 100rt de 1979
» Remplacer train avant ATE par un Brembo sur une r100 rt 1979
» Gros tremblement roue avant sur r100
» quelles réf roulement roue avant r100 gs
