tiges moteur
+8
bmw r60 2
patrick riviere
moulou
12 participants
tiges moteur
Salut a tous ,j'ai une tige de la culasse qui a foirée de ma bm r80, je me demande comment faire pour la remplacer,quelq'un peut il m'aider et merci.
moulou
Re: tiges moteur
Je pense que MOULOU veut parler d'une des quatres tiges filetées qui maintiennent la culasse et le cylindre sur le bloc moteur.
C'est bien ça?
Hoppla, a gruass t'hayma,
C'est bien ça?
TIGES MOTEUR
C'est ce que je voulais dire,merci gros zim: une des tiges filetées qui maintiennent la culasse et le cylindre sur le bloc moteur.
desolé pour le retard les gars
moulou
Re: tiges moteur
Tu ne dis pas à quel niveau la tige est foirée?
Cassée dans le carter par exemple?
Met une photo.
Met une photo.
TIGES MOTEUR
C'est foirée au niveau de l’écrou de serrage culbuteur(haut).je prendrai des photos aussitôt que possible"la moto est dans un garage un peu eloigné".
moulou
Re: tiges moteur
vas voir surmoulou a écrit:Salut, j'arrive pas à envoyer les photos,comment faire?Merci
http://www.flat-twin-bmw.com/f4-infos-sur-le-forum
Re: tiges moteur
moulou a écrit:Salut, voici la tige:
Bin non, pas d'image.
Voilà la marche à suivre pour insérer une photo:
Gastair a écrit:
TIGES MOTEUR
Une troisième, histoire de mémoire
DOM comment on fait pour envoyer plus d'image en meme temps
moulou
Re: tiges moteur
tu avais déculassé pour quelle raison ,?? pour moi la meilleur chose a faire est la suivante , dépose de la culasse et du cylindre , ensuite une bonne soudure avec un écrou sur le goujon en question pour le démontrer , puis changement du goujon
bmw r60 2
TIGES MOTEUR
Je découvre que j'avais acheté une vieille machine montée de bric et de broc
amateur non?
amateur non?
moulou
Re: tiges moteur
bmw r60 2 a écrit:tu avais déculassé pour quelle raison ,?? pour moi la meilleur chose a faire est la suivante , dépose de la culasse et du cylindre , ensuite une bonne soudure avec un écrou sur le goujon en question pour le démontrer , puis changement du goujon
Si on peut visser un écrou et contre écrou pas besoin de soudure.
Ou pince étau.
Re: tiges moteur
Bien sûr.moulou a écrit:je vais commencer par une pince etau
Et deux même si nécessaire.
Le goujon est à jeter, alors pas de pitié !
Re: tiges moteur
Tu peux aussi tenter avec une clé de plombier genre "stillson", ça marche bien.
Attention à ne pas foirer le filetage dans l'alu, difficile de le chauffer quand tout l'intérieur est en place.
TIGES MOTEUR
je pense que ce n'est pas possible avec écrou et contre écrou
le filetage à complètement disparu
moulou
» Tiges de culbuteur differentes
» Mayday - tiges de culbu
» Tiges de soupapes
» [R90S Tiges culbuteurs]
» colonnette tige de soupapes - R60/6
» Tiges de soupapes
