support moteur avant droit
bonjour,
j'aurai des services d'une âme charitable
je m'explique, je rénove/transforme la R100RT de 80 de mon père, en voulant faire la vidange, j'ai eu un mal fou à sortir la vis du haut du cache filtre à huile (elle touchait le cadre et impossible de la sortir sans bouriner)
étant donné que pour une BM je n'ai pas trouvé ca normal, j'ai cherché à comprendre et je me suis rendu compte qu'il me manquait l'entretoise moteur avant droit et qu'au serrage, le cadre a du se reprocher du moteur me rendant l'accès au filtre à huile plus difficile.
est ce que qqun pourrait me prendre la cote (épaisseur) de cette cale ? (sur la grande tige qui traverse le bloc moteur à l'avant coté droit juste à coté du filtre à huile.
merci
merci
F@NOo
Re: support moteur avant droit
6 mm pour les modèles 81 et +
Dernière édition par goeland_ le Lun 13 Fév 2017 - 10:56, édité 1 fois (Raison : Erreur de millésimes... :()
super merci ,goeland_ a écrit:6 mm
et vous ne galérez pas pour sortir la vis du haut du cache filtre à huile ?
perso en la dévissant elle vient vite toucher le cadre alors qu'elle est encore dans le filetage du moteur, du coup ca sort en travers
j'ai mis une 6 pans creux pour gagner un peu mais je pense que je rate un truc là
F@NOo
Ca devient réellement pénible quand tu as un radiateur d'huile avec le thermostat sur la plaque.
Sinon, ca le fait, même si ce n'est pas d'une accessibilité révée
il y a en théorie une petite pate en forme d'équerre avec la cale ronde de ce coté, tu m'as pris la cote avec ou sans ? car j'ai plus rien de ce coté et je dois fabriquer une cale qui englobe la totalité, mercigoeland_ a écrit:Ca devient réellement pénible quand tu as un radiateur d'huile avec le thermostat sur la plaque.
F@NOo
la doc me représente cette piècegoeland_ a écrit:A droite, il n'y a que l'entretoise normalement
F@NOo
Ma R100RT est de 1982, j'ai eu le même soucis que toi, il n'y avait pas de cale.
Je viens d'en mettre une au remontage. (j'en parle d'en mon post)
Fr@nck03 a écrit:Ma R100RT est de 1982, j'ai eu le même soucis que toi, il n'y avait pas de cale.
et je vois que toi aussi tu as mis du 6 pans creux car tu touches le cadre quand tu extrais la vis
F@NOo
D'origine c'est une vis tête hexa, moins épaisse.
Gaffe, c'est une entretoise plus épaisse sur les modèles avant 81, qui tient également lieu de support de ressort de béquille centrale.
Effectivement, j'ai raconté des bêtises et confondu avec les modèles ultérieurs... dsl
Je corrige ma réponse plus haut
» Démontage de la vis support de l'amortisseur droit
» peinture moteur, support moteur
» Casse d'un bloc support moteur
» support garde boue avant....
» Sifflement cylindre droit moteur chaud arrêté
