quel entraxe étrier de frein pour R100RS ?
bonsoir à tous,
big problem avec mon étrier de frein avant gauche qui fuit sur ma R100RS de 80.. L'entraxe du mien est apparement de 128mm or je ne trouve aucun modèle de cet entraxe sur internet : tous ceux que je trouve sont à 108mm.
quand je vais sur realoem avec le bon numéro de série, on me sort une pièce qui est apparement 108mm. . .
soit je mesure mal, soit je suis condamné à faire avec un kit de réparation.
merci pour votre aide !
C.
C.
clemboulbill
Re: quel entraxe étrier de frein pour R100RS ?
C'est un Brembo qui porte le logo BMW ?
si oui, il a bien été fabriqué par Brembo, mais exclusivement pour BMW, et il a donc un entraxe spécifique de 117 mm.
Chez Bm, il est associé à la référence 34111241555
Chez Brembo, il a été référencé par le N° 20401411
Le kit réparation est le même que pour les P08 classiques (à entraxe de 108) => 2 pistons de 38mm.
Nicht über "Max"
Distance entre les 2 axes de vis de fixation sur la fourche...
merci pour vos réponses.
impossible d'en trouver un même d'occasion... savez vous s'il est toujours possible d'en trouver un neuf ?
si je ne trouve pas, quel kit de réparation me conseillez vous?
merci :)
merci :)
clemboulbill
L'étrier complet existe toujours chez BM (entre 210 et 240 €uros.... )
Le kit réparation tourne autour de 25 à 30 €uros ! ref : 34211237234
Nicht über "Max"
ok, indisponible chez 2PMA en tout cas.
niveau sécurité, ca vaut quoi de mettre un kit de réparation? on retrouve un étrier neuf ou c'est de l'adaptable?
clemboulbill
» [R100RS] piston étrier de frein ATE 40
» J'ai acheté quoi? (conseil pour modif etrier frein)
» BMW R80ST quel étrier pour double disque?
» quel liquide de frein pour 90S
» Quels joints pour piston étrier frein 75/6?
