Problème de démarreur
Salut à tous,
J'ai un petit problème lorsque j'essaye de démarrer ma vieille 60/5, alors je fais appel à ton expertise si tu veux bien m'aider.
J'ai fini de monter mon faisceau électrique simplifié la semaine dernière. Je mets le contact, le relais clac, le phare s'allume, le compteur s'allume, les clignos fonctionnent, tout est OK.
Alors j'appuie sur le bouton pour démarrer le moteur, et là problème, les pistons tournent à peine, si peu que la moto ne tousse même pas. Alors j'insiste sur le bouton et là tout s'éteint : plus de phare, plus de compteur bref, plus de jus.
Alors je recharge ma batterie, je test, mais toujours rien, plus rien ne s'allume.
En cherchant sur le forum je trouve comment tester le démarreur voir s'il est HS. Je prends un fil et relie le + de la batterie sur la cosse du solénoïde (voir photo).
Toujours rien, le démarreur ne lance rien du tout. Est-ce que cela signifie que je dois le changer ? Ou simplement le solénoïde ? Ou peut-être existe-il un autre test avant de remplacer ?
Merci pour votre aide !
Cochon Gourmand
Re: Problème de démarreur
avant d’incriminer le démarreur assures toi que la fourniture de courant est suffisante: ponte une batterie de voiture, utilise un booster de démarrage, assures toi des connections .
Les problèmes de batterie sont à la fois plus fréquents et plus faciles à résoudre.
Une fois que tu auras fait ça, il sera temps de sortir le démarreur si ça va pas mieux. pour autopsie éventuelle.
» problème de démarreur.........
» Problème démarreur
» Problème de démarreur
» probléme démarreur
» [R45-79] problème démarreur ( bis )
