[R100R] Voyant "neutre" lent
[R100R] Voyant "neutre" lent Empty [R100R] Voyant "neutre" lent
Message  JeanPierre Dim 8 Jan 2017 - 11:50
Salut à tous!
J'ai un petit souci avec ma R100R, qui est plus de l'ordre du désagrément que du vrai problème. Mais si je peux l'arranger avant que ça le devienne je préfère anticiper. lit
Voilà, lorsque je passe de la première au "neutre", le voyant vert sur le tableau de bord mets parfois un long moment à s'allumer. Même si je lâche l'embrayage immédiatement, il faut parfois attendre une à deux secondes pour qu'il s'allume. pige pas  Parfois non, c'est immédiat.
Je ne comprends pas le phénomène, des idées?
Merci!
JeanPierre
JeanPierre
[R100R] Voyant "neutre" lent Empty Re: [R100R] Voyant "neutre" lent
Message  PizzaRoller Dim 8 Jan 2017 - 11:59
Aucun rapport avec l'embrayage.
Le contacteur de point mort commence à fatiguer mais plus probablement, l'huile de boîte froide l'empêche de réagir rapidement.
Avec la boîte chaude, ça doit mieux fonctionner ... Attends l'été clin
[R100R] Voyant "neutre" lent Idee-p10 Toutélectrix   [R100R] Voyant "neutre" lent 569134          [R100R] Voyant "neutre" lent Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100R] Voyant "neutre" lent 4202
Message  nortonton Dim 8 Jan 2017 - 12:01
Ton contacteur de point mort est en train de mourir.
A moins que ça soit un contact merdeux sur le câblage de ce contacteur.
Message  JeanPierre Dim 8 Jan 2017 - 12:18
Je préfère la réponse de PizzaRoller!  lol!
Contact merdeux ce serait plus une apparition aléatoire de l'indicateur, non?
Bon contacteur de point mort à checker quand même par acquis de conscience. J'imagine que c'est le genre de petit truc planqué sur la meule qu'on accède qu'à grands renforts de démontage...  affraid
JeanPierre
JeanPierre
Message  PizzaRoller Dim 8 Jan 2017 - 12:52
Vers l'avant de la boîte, dessous sinon c'est pas drôle. pour le déposer, il faut bien sûr vidanger puis tomber le support arrière du moteur et l'entretoise du bloc. On peut y accéder du bout des doigts et de la clé.
Il existe au moins deux modèles de contacteur, attention si tu en commandes un neuf.
Il doit y avoir quelques posts sur la forum et peut-être un tuto et dans la Faltis'tech.
Message  gabounette77 Dim 8 Jan 2017 - 14:47
J'ai jamais réussi à enlever l'entretoise.
Y a-t-il un truc?
