-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
joints guide de soupapes
ekim
joints guide de soupapes Empty joints guide de soupapes
Message  ekim Mar 15 Nov 2016 - 21:42
Qui peut me dire s'il est possible de changer les deux joints caoutchouc d' embase des guides de tiges de soupapes sans sortir complètement les cylindres.
Juste la culasse puis tirer un peu sur les cylindres ?
Merci de votre réponse.
Merci à Roland pour sa réponse  concernant les adresses de pièces.
A quoi sert la boite à fumée et peut-on la remplacer sans inconvénient par un Y
Amitiésà tous
Ekim
ekim
joints guide de soupapes Empty Re: joints guide de soupapes
Message  pockaman Mar 15 Nov 2016 - 21:57
Tu n'es même pas obligé de séparer la culasse du cylindre, si tu fais ça rapidement.
Mais bon, le mieux c'est de tout désassembler proprement, de tout dégraisser, et de mettre des joints neufs partout... ça évite les fuites et les démontages 1000kms plus loin pour étancher.
http://www.pockabikes.fr
Message  Mick13 Mar 15 Nov 2016 - 22:17
pourquoi changer ces joints ?
Fuite ou fendus ?
S'ils ne sont pas fendus, tu peux pousser la coupelle qui est en appui sur ces joints, avec un outil fabriqué selon le plan de la revue technique.
Pour démonter a moitié, ... tu auras réparer a moitié également  ;-)
Message  Phil... Mer 16 Nov 2016 - 9:10
pourquoi, t'as une fuite ?
alors essaye un truc tout simple,
tu prends un gros tournevis à lame traversante ou une tige en fer,
avec un petit marteau, (pas celui du bourrin) tu tapes légèrement su l'épaulement de la colonne qui maintient les gros joints dans le cone, le but étant d'avancer le tube de colonne de 1mm maxi...
c'est tout.
**** Mick a dit la même chose à peu près, désolé, pas tout lu... confus
Message  beaujolais racer Mer 16 Nov 2016 - 9:43
Surtout qu'après avoir décollé l'embase du cylindre, il y a des chances qu'elle se mette à fuir.
Pour frapper les colonnettes comme l'indiquent Mick et Phil (j'ai pas dit niquerphile) ça va mieux moteur chaud...
Message  ekim Mer 16 Nov 2016 - 13:44
Merci de toutes vos réponses si rapides
Si je déculasse, dois-je obligatoirement changer les joints de culasse sachant qu'il n'y a pas de circulation d 'eau, et si j' enlève les cylindres je dois changer les joints d' embase et à 77000 kms les segments peut-être ???
Je vais déjà la mettre sur le pont pour savoir si la fuite qui me parait pas négligeable vient juste des joints de colonnes ou de l' écrou de vidange ou de la trappe de filtre à huile.
Phil, si je tappe comme tu me le conseilles, ça ne va pas faire descendre la colonne d' un mm en haut et créer d' autres fuites ?
Je pensais que ces joints étaient collés a la loctite ?
ekim
Message  Phil... Mer 16 Nov 2016 - 15:41
tu as de la marge, en amont, c'est emmanché serré métal contre métal, et c'est pas 1mm qui va le faire fuire,
joints guide de soupapes Img_9012
joints guide de soupapes Img_9013
joints guide de soupapes Img_9014
Message  Le Picvert Mer 16 Nov 2016 - 17:11
Je ne comprends pas ou et comment vous tapez ?
J'ai aussi une fuite sur ma R100 cylindre de gauche ... siffle
Le Picvert
Le Picvert
Message  Phil... Mer 16 Nov 2016 - 17:35
sur la 3ème photo, il y a un épaulement qui pousse le joint
joints guide de soupapes Img_9015
Message  Dom Mer 16 Nov 2016 - 17:43
Le Picvert a écrit:Je ne comprends pas ou et comment vous tapez ?
Un petit peu de lecture (avec schémas, photos et explications): Pour renfoncer les joints de colonnette
